第11楼2005/12/01
我经常这么做,问题不大,但是时间太长的话,要让烘箱休息一会!
第12楼2005/12/01
这要看你是什么烘箱了,如果是好品牌的应该没有问题,但24小时后就得休息一下
第13楼2005/12/01
可以加一个超温控制器.可以解决问题.
第14楼2005/12/01
没有问题的,我做热老化试验常120℃连续开100多小时,当然要检查一下
第15楼2005/12/01
一般没问题。
第16楼2005/12/01
请问楼主烘箱内是什么物质,还有就是看你是什么烘箱了。安全第一,最好有监控装置,否则会出乱子的。
第17楼2005/12/01
我个人观点认为:首先要看置于烘箱内的物品在连续高温加热的条件下的稳定性和安全性,这是至关重要的一点。其次是要看温度控制是否完好!如果能做到以上两点,120度连续24h应该没有问题!
第18楼2005/12/01
要看是什么样的设备了...
第19楼2005/12/01
注意烘箱周遍的环境和烘箱的自动控温齐
第20楼2005/12/01
烘箱里放的是反应釜,反应不是很剧烈,这个应该没问题,主要是我担心烘箱本身会不会出问题,我用的烘箱是新买来的,厂家是杭州雪中炭恒温技术有限公司,不知道有没有人用过这个厂家的烘箱,质量怎么样啊,还有一个关键问题是,在烘箱的同一个屋有一瓶氮气,所以我很担心了,今天烘了12h,没有什么问题,晚上没人看,就关了,不管怎么样,还是要谢谢大家的意见阿
