第21楼2005/12/10
雪中碳的仪器可能学习了德国的温度控制技术不知道具体学习的怎么样,也不知道在它的仪器中能反映出多少来总之,要是有品质保证的超温保护系统的话就不会有什么问题
第22楼2005/12/13
不管怎么样都要试一下阿。我们的是没有关系
第23楼2005/12/13
用不锈钢内胆的较为耐用点!
第24楼2005/12/13
看你烘的样品,如为无机样品没有问题,如为有机易燃样品危险
第25楼2005/12/13
应该没有问题。
第26楼2005/12/27
我是搞仪器维修的,碰到过有俩个单位的烘箱被烧坏了的,不能麻癖大意。新机器正常情况下没问题,只要温控器不出毛病就可以连续的工作。但是谁也不敢说他那时候会坏?楼上说的好,它周围一定范围内不要放置易燃物品。内部更不能放易燃的物品啦,有问题大多是出在内部的。
第27楼2005/12/29
第一要看你的供电系统有没有问题,第二要看你的所烘的样品能不能出问题第三要看你的烘箱是不是可以连续运行24小时第四要看你的烘箱可不可以在这样的温度下进行样品处理及仪器本身能不能承受的了。第五要看你的烘箱的温控系统能不能有效的进行控制。如果都可以做到那一定不会有问题。
第28楼2005/12/31
哈哈,只要不超过其最大温度限,绝对没有问题。我们的烘箱120度,开过3d呢
第29楼2006/01/02
我也比较同意这样的观点。一般情况是不会有问题的,就怕其它因素的导致,那就难说了。不知到你用的控制台是数显的还是指针的?
第30楼2006/01/02
我是在实验仪器厂工作的,对于你说的情况,我想你最好选择不锈钢内胆的烘箱。
