  • 第31楼2006/01/02
    这要从两方面进行考虑:
    1、烘箱的质量。它的保护功能是否完善(有无超温保护温度设置),功能是否正常。
    2、烘箱周围的环境。接排风管道没有、有无易燃品。
  • 第32楼2006/01/03
    我用时没出过什么问题啊
  • 第34楼2006/01/19
    应该没有什么问题,关键是温度不要过高。最好还是不冒险。
  • 第35楼2006/01/19
    有一次我们实验室的烘箱温度设定在120摄氏度,结果不知怎么搞得,一路飙升到200多度,幸亏发现及时,要不然水银温度计都要炸了。
    还是小心为妙
  • 第36楼2006/01/19
    只要烘箱本身质量没有问题,24小时是没有问题的!
  • 第37楼2006/01/19
    我们实验室开110度的温度,已经连续开了1年,都没有问题.
    我们用的是universiry的.
  • 第38楼2006/01/19
    那是你的温控系统坏了.电子继电器不起跳了.
  • 第39楼2006/01/19
    其实没什么问题,注意不要和易燃易爆的物品放在一起
  • 第40楼2006/01/24
    应该问题不大吧,我们的烘箱基本就没有关过,经常都是连续开好几天
