haodou000
第12楼2010/10/31
耶拿 型号:contrAA 连续光源AAS 参考报价:100万 产地:德国
仪器简介:
连续光源原子吸收光谱仪是原子光谱上划时代的革命性产品,德国耶拿公司投入十几年的时间研制出全球第一台商品化仪器,这意味着德国耶拿已经走在原子光谱技术的最前沿。连续光源原子吸收可以不用更换元素灯,利用一个高能量氙灯,即可测量元素周期表中67个金属元素,而且还可能测量更多的元素(如放射性元素),并为研究原子光谱的基理提供了分析仪器的保证。第一次开创性地实现了不需锐线光源的真正多元素原子吸收分析。
技术参数:
1. 世界第一台商品化连续光源原子吸收
2. 连续光源:高聚焦短弧氙灯
3. 光学系统:高分辨率的中阶梯光栅光谱仪,达到2pm的光学分辨率,波长范围189-900nm
4. 检测器:紫外高灵敏度的CCD线阵检测器
5. 快速多元素分析,优于普通扫描ICP的分析速度
主要特点:
1. 不用空心阴极灯
2. 测量速度达到或超过ICP水平
3. 检出限优于普通原子吸收
4. 同时进行背景校正,无需氘灯或塞曼
5. 原子化器和普通原子吸收一样,所有测量方法均适用。
6. 仪器维护和消耗成本低于普通火焰AAS
7. 可配自动进样器
8. 可配氢化物发生器
9. 开机后立即测定
jdjy118
第17楼2010/11/01
第一部分:
1.波长范围的大小影响样品的检测吗?189nm、185nm的不同会给样品检测带来区别吗?
2.光栅面积、刻线、狭缝到底代表了什么意思呢?选仪器时我需要注意这些吗?
3.双闪耀波长是指什么?
4.谱带宽又代表了什么意思呢?0.2,0.7,1.3,2.0nm(4段自动切换)有什么优势吗?
我觉得只要仪器允许的话还是波长、光栅刻线、带宽(光谱带宽)范围越大越好。189、185nm的波长属于紫外范围。当然会给样品检测带来影响,因为只有在此波段的待测元素特征波长才可测定用。光栅面积、刻线、狭缝也是仪器本身功能特性吧选仪器是还是要注意这些条件的,比如:光谱通带有0.2、0.4、1.2、2.0多见,你说的0.7、1.3就是进步吧,哈哈哈!至于双闪耀波长该不会是指双光束吧?光栅面积应该是指刻线的有效面积,刻线是指在光栅上的1mm宽带中刻的道数,狭缝影响分辨率,带宽用来表征仪器的光谱分辨率。
zyx1108
第20楼2010/11/03
1. 光学系统检测器
波长范围:189~900nm;185.0~900.0nm
光栅面积:≥64x72mm;
光栅刻线:≥1800线/mm;
狭缝:狭缝的宽度与高度均可自动选择;
双闪耀波长:236nm,597nm, 全波长范围内光通量均衡;
谱带宽:0.2,0.7,1.3,2.0nm(4段自动切换)
2. 石墨炉系统
温度:室温~2600℃,可实现低温原子化;
斜坡时间:0~99秒,最小增量1秒;
保持时间:0~99秒,最小增量1秒。
石墨炉自动进样器指标:
线性相关系数:≥0.9995。
3. 操作软件技术指标
数据扩展:仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。
积分时间:可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选;
读数方式:包括时间平均积分、峰面积和峰高测量功能;
校正曲线:多达15个标准点的各种校正曲线法供选择
---------------分-----------------割----------------线-------------------------
由您来解析:
第一部分:
3.双闪耀波长是指什么?
第二部分:
1.选购仪器时,对于石墨炉中的最高温度有要求吗?
2.何为斜坡时间?何为保持时间?题目中的0~99秒,最小增量1秒,是不是一般仪器都能达到啊?
第三部分:
积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选,代表的是什么意思呢?
你还有哪些参数有疑问?我提出的问题中有什么纰漏或错误?欢迎您回帖讨论!!!
[/quote]
第一部分:
1.波长范围是检测器所能检测到的波长范围,是由检测器性能决定的。一般光电倍增管的波长范围都是190-900nm,除了碱金属元素和个别低序号元素外,常检元素的检测波长都在此200-500范围内,波长范围没有多大影响。不过现在用的都是光电倍增管,检测波长范围也基本是一样的。
2.光栅面积和刻线数会影响光栅分光的单色性,可简单理解为光的纯度,光栅面积越大,刻线数越多,光的纯度越高。狭缝有入射狭缝和出射狭缝,没特指的话一般是出射狭缝,光栅分光后的单色光通过出射狭缝进入检测器,狭缝的宽度影响出射光的光谱带宽,而狭缝的宽度是不提的。
4.因为出射光不可能是纯单色光,光谱带宽就是出射光的波长范围。狭缝增大,光谱带宽增大,单色性差,但是能量高。反之,单色性好,能量低。在具体条件选择时,要根据具体项目,平衡好二者关系。现在仪器基本都有光谱带宽切换。
第二部分:
1.石墨炉法,每种元素的原子化温度不同,所以最高温度越高越好。目前,有横向和纵向加热两种,由于横向加热的石墨管温度更均衡,在达到相同原子化效率时,所用的原子化温度比纵向的要低。市场上的原子吸收,最高温度都可以满足测试需求。
2.原子化过程有干燥、灰化、原子化、净化四个阶段。每个阶段的温度不同。斜坡时间指升温过程所需时间,保持时间指某一温度的保持时间。不需要太精确。增量没什么意义。
第三部分:
石墨炉是定量进样,积分峰面积进行定量的。和色谱一样。积分时间会影响定量结果,所以要选择积分时间。
