liuliuhui
第11楼2010/10/30
个人认为是达到更好的分离效果
19861005
第12楼2010/10/30
呵呵,这个换没遇到过,可以尝试一下
第13楼2010/10/30
原理好像没有提到过,我查了一些文献,也没有报道
第14楼2010/10/30
这个是课本上说的,原理好像没提到
第15楼2010/10/30
假如有四通道的泵,用起来应该挺方便的
第16楼2010/10/30
这个好像有点神话乙腈了,其实有时候加酸,加碱可以调节一下的
第17楼2010/10/30
呵呵,是这个样子,没有特效试剂,只能看你的样品
幽灵龙猫
第18楼2010/10/31
这些简单的道理大家都知道现在讨论的是甲醇和乙腈一起做流动相的原则
第19楼2010/10/31
等度跑,自己配好用单泵也可以四通道还可以动态变化,调整比例,更方便
chemicalanalyst
第20楼2010/10/31
个人意见:一般情况下,能够用甲醇分离的就不会用乙腈,有时即使用纯甲醇也不能很好分离,可以向流动相中添加一定量的乙腈,然后再调整甲醇的比例,以便观察分离效果。乙腈如果和甲醇混用,主要是为了少用乙腈多用甲醇吧,还有可能是因为检测波长的原因吧。个人浅见。
