wufenyut
第12楼2010/11/01
下一步就是确定代谢产物的结构了,有能力做吗
幽灵龙猫
第13楼2010/11/01
这个是小试的色谱图进一步的结构确定要通过放大实验,累积代谢产物用天然药物化学色谱手段进行分离,然后用核磁确定结构或者有条件也可以进行液质分析
阿三
第14楼2010/11/01
也与苷元和连糖数有关吧 呵呵 个人感觉水也冲不下来,就是有点心理问题罢了 呵呵
第15楼2010/11/02
所以为了保险就把水冲下来的保存如果上大孔树脂是不是能好点,还有待试验
bbsea_sky
第16楼2010/11/02
做代谢产物鉴定还是用高分辨的LC-MS是最好的,很多低丰度的代谢物在PDA上检测不出来吧
yuantao
第17楼2010/11/02
很多微量代谢产物很难检测出来
第18楼2010/11/02
有道理,而且在分离的时候也是,微量代谢产物常常因为量不够而放弃所以一方面累积的时候尽量多累积几天,或者借助LC-MS进行分析推测会更全面
头像更新中,请稍候…
第19楼2010/11/02
事实上,真正做代谢的,一般是通过LC-MS的,真正来分的,很少~真正分的,似乎意义不是特别大,也就是赶上结构无法推断的时候有些优势吧~
第20楼2010/11/02
差不多,其实一般都没事~不行就三维分析一下好了,呵呵~
第21楼2010/11/02
只要能分离得到,一般都有能力做到吧,呵呵~
