gbluo324
第11楼2010/11/03
这个不是广告,我也不是试剂销售人员,只是把我工作中用到的酸的厂家说明一下,如果不行我把厂家名称去掉。你买的酸出现这种情况,说明你对荧光用的酸了解的不多,国内的完全可以,没有必要浪费钱给老外。荧光技术国内还是占很大优势,不比色谱仪器。
第12楼2010/11/03
现在国内单位和分析人员往往认为国产试剂质量不过关,当然确实有一部分试剂质量是比较差,但是不可否认,只要你多方比较,国内还是找得到适合原子荧光的酸。不要找了几家不好就妄下结论。还是希望大家支持国货!
第13楼2010/11/03
本人写此文的目的在于给初学者一个参考,对文章中出现的仪器、试剂品牌现一律隐去。如果需要了解具体内容,请不要帖子内咨询,避免误解。
快乐
第14楼2010/11/03
载流要用到5%,用2%有什么影响,毕竟酸的空白太高了。
第15楼2010/11/03
一般要求5%左右的盐酸,原则上只要保持氢化物反应体系酸度合适就可以。你可以参考一楼对测定结果的影响,酸度影响还是比较大的。如果酸的空白太高,建议更换其他合格的酸。有个办法,你用质控样进行测定,采用不同浓度的酸,观察测定结果是否合格。如果荧光强度或者测定值偏低,估计酸的浓度不够。当然样品尽量选择含量高一些的。
第16楼2010/11/03
另外还有一点需要注意,仪器条件如灯电流,负高压,原子化器高度等是否调试到最优状态,这些参数对信号值也有一定影响。
第17楼2010/11/04
原子荧光与原子吸收的仪器操作大同小异,现在这些仪器上的金属项目可以用ICP一次性全部测定了。比如砷、汞等以前需要原子荧光测定的也可以用ICP搞定。
第18楼2010/11/05
记得当初学习做原子荧光时,经常出现曲线都做不好的情况,慢慢地发现了问题,玻璃器皿没有清洗干净,该用酸浸泡的就要浸泡,不可偷懒。
coffee8
第19楼2010/11/06
说的没错 尤其是测定的元素都是微量的避免污染问题很重要!
第20楼2010/11/06
同意 你的看法 有些国产的试剂在某一方面不行 可能在另一方面是不错的曾经有过一批酸 做汞空白很高,做砷就一点问题没有!!
