塔罗哈比
第21楼2010/11/03
如果用迪马的小柱流速不好的话,用其他厂家的小柱也就一般般了,因为迪马家的小柱用的是球形硅胶,粒径更均匀。其次,流速主要取决上样液,如果可以的话在上样之前进行一步旋蒸,减小上样量,对上样液进行稀释,过滤等都可以缓解流速过慢的问题,也可以选择同款小柱,规格更大的小柱。
小丑
第22楼2010/11/03
硅胶键合SPE填料首推瓦里安,牌子是bondElut;聚合物基质的属waters和迪马较好,一个是Oasis,另一个是Proelut,代表填料为亲水亲脂平衡,混合型离子交换柱。其余也就一般了吧。
第23楼2010/11/03
硅胶键合的是传统填料,聚合物的填料从本世纪初发展迅速。亲水亲脂平衡柱(比如Oasisi HLB、ProElut PLS)、混合型阳离子交换反相柱(ProElut PXC、Oasis MCX),这些都是应用广泛的聚合物填料。多看资料,加强学习啊。
乐果
第24楼2010/11/04
迪马的PSA感觉挺好的,除杂以及回收率都挺高的。
第25楼2010/11/04
球形硅胶比不规则的好在哪里呢?
菲菲问问
第26楼2010/11/05
[div][/div]答:加负压不会造成填料变形,因为加负压时,填料及其上部的液体所受压力小于大气压;加正压时也不会,除非有柱形物直接压在填料上。[/qu是这么回事了解了。
第27楼2010/11/05
说的有道理有机会一定让领导试一试迪马的产品,
第28楼2010/11/05
我们用的就是色谱科的,挺贵的也没有什么特别的。
第29楼2010/11/05
哦,是这样啊,看样还得多学习。
第30楼2010/11/06
色谱科是被公认的!
