engizang
第11楼2010/11/04
很有可能是你操作过程中带入的杂质,试剂的可能性比较大。你再做一遍,过程中注意每一步操作,看看是否带入了污染
死鬼
第12楼2010/11/04
首先要确认是什么原因引起的,打一针溶剂,看是不是溶剂问题。如果不是那就可能是前处理污染了,瓶子不干净啊什么的。建议用新瓶子走一遍前处理,这样就可以分出原因了。
双鱼
第13楼2010/11/07
-.-为什么他们进标样的峰值那么小。。才25000多。。不会太稀了吧、
andyerlee
第14楼2010/11/07
在确定标样进样结果的准确性的情况下,可以判定空白样品有问题,比如受到污染、处理不当等因素
symmacros
第15楼2010/11/07
也许楼主所用的仪器和条件(参数)和你的不同。
wakinqian
第16楼2010/11/08
基质中带入的可能性较大,考虑净化效果,和溶剂
与我常在
第17楼2010/11/08
估计流路脏了吧,烤烤柱子,空跑一针试试
jiangwibo
第18楼2010/11/08
应该是污染问题了,不过楼主只跑两针空白是不够的,要多跑几针看下重复性.如果空白跑出来是这样,那就是空白有问题.不过楼主第二个图不会是SIM模式吧?SIM模式的图都很好看的.另外响应值有些低,楼主对仪器状态要求很高哦,
wdshgy
第19楼2010/11/08
基體引入的吧,
wwz314
第20楼2010/11/11
可能是传输线升温到一定温度的时候还没有稳定!要半个钟以上!同意这种说法的支持一下!
