晨曦
第11楼2010/11/04
液相部分:1.流速范围以 0.001ml/min 为增量;这里的增量是越小越好呢?还是越准确越好呢?越准确越好2.流速精度和流速正确度不是一回事吗?不是一回事流速精度表示正常运行情况下,泵多次相同流量测试间的偏差;流量正确度表示流量的设定值和实际值之间的偏差。
第12楼2010/11/04
6.自动进样器的样品污染度:<0.005%;是指什么?自动进样器在进样时应该包括清洗,润洗和抽样,这里所说的样品污染度应该表示为样品在自动进样器上的操作后,对其最终结果的影响值。
kemp
第13楼2010/11/04
进样次数:每个样品可进样1到99次;谁会一个样品进99次?质量数稳定性:平均标准偏差≤0.05Da 应该就是标准偏差吧。
tjsddg
第14楼2010/11/05
液质如果是串联四极杆的话,我觉得有这几个重要的指标就差不多了灵敏度、重复性、扫描速度和污染残留和抗污染能力其他的参数都是围绕这个来的。
cjhck
第15楼2010/11/05
2.流速精度和流速正确度不是一回事吗?本人认为不是一会事,流速精度是不同时段单位时间内的流量的重复性,流速正确度是指单位时间内流过的量准确度。
小卢
第16楼2010/11/05
这应该是对仪器性能验证时做的!
第17楼2010/11/05
厉害!
nicexxh
第18楼2010/11/05
紫外检测器分为固定波长、可变波长和二极管阵列检测器。二极管阵列检测器与普通紫外检测器比较,进入流通池的不再是单色光,获得的检测信号不是单一波长上的,而是在全部紫外光波长上的色谱信号。因此二极管阵列检测器不仅可定量检测,还可提供组分的光谱定性的信息。本质没有区别,只不过二极管阵列检测器检测功能更强。
learner1999
第19楼2010/11/07
分子涡轮泵继续转动的动力来自哪里?你的意思是仪器内有内置电源么?
第20楼2010/11/07
我觉得文中没有提流速的问题,讲得是流速范围;我个人觉得这种增量越小就意味着越准确!
