learner1999
第21楼2010/11/07
分辨率:优于2.5M;如何理解?我的理解是:2.5M是分辨率,R=M/DM=2.5M,所以R=2.5M,DM=0.4,DM是半峰宽;通常认为相邻质谱峰重叠不大于50%就算分开;也就是DM=0.5而优于2.5M,意味质谱峰重叠不大于40%,显然高于通常标准;
isee
第22楼2010/11/08
前者定性好,后者定量好,也就是说后者的检测限比前者要高。前者可多波长同时测定。可出3D图,可做峰纯度检测。
cyan4563
第24楼2010/11/09
个人认为是越准确越好,精密度要越小越好。
第25楼2010/11/09
二极管阵列检测器的灵敏度更高些,在一般的液质中,两者都会配上。个人认为,浓度低的适于用二极管阵列,浓度高的更适用紫外检测器。
第26楼2010/11/09
液质的国家参数中,分辨率≤0.4amu
第27楼2010/11/09
有UPS电源,可延时1h左右。
小卢
第28楼2010/11/09
大家解析的很到位,欢迎继续解析或提出新的问题!
jing1986
第29楼2010/11/11
1.流速范围以 0.001ml/min 为增量;这里的增量是越小越好呢?还是越准确越好呢?并不是越小越好,是越准确好。具体分析过程中0.001的增量足够了,如果不准确再小的增量也不行,流量不稳定会造成重现性差。
第30楼2010/11/13
很有道理!又没时间再解说一下其他项目?
iamquan
第31楼2010/11/23
二极管阵列检测器比起紫外检测器来,用途广,但价格贵很多
