  • 小卢
    第32楼2010/11/27
    是的,对应uv来说,dad的用途也很广!
    iamquan(iamquan) 发表:二极管阵列检测器比起紫外检测器来,用途广,但价格贵很多
  • 蓝精灵
    第33楼2010/11/29
    质谱部分指标
    2.质谱进样方式:自动,手动,注射泵三种,注射泵可做直接质谱进样方式。注射泵怎么用啊?你知道吗?
    A:注射泵主要用于tune样品参数时使用,可配合流动相共同或者单纯进样品,调试质谱源(source)参数及化合物(compound)参数。
    3.真空系统:带有分子泵的差动抽气真空系统和前级机械泵,并有停电故障自动保护。这里的停电自动保护能到什么程度,其他仪器也可以吗?这是质谱独有的吗?
    A:停电保护主要是用于保护真空机械泵及涡轮分子泵,以免骤然停电泵转速瞬间降低对泵的损耗。一般可支持四个小时左右,希望使用者在这个缓冲时间内实现机器的分级关闭,包括仪器和泵。
    4.检测器:低噪音,偏轴的长寿命光电倍增检测器;数字动态范围达4×106,具有10年的使用寿命。真的有那么好,那么长寿命?
    A:检测器寿命与样品的干净程度有关,如果样品前处理做的好,对检测器污染较轻,使用寿命就会相对较长,如果污染严重,就会缩短增大detector强度的周期,报废速度就会加快。
    5.分辨率:优于2.5M;如何理解?
    A:指该仪器对相邻质核比离子的分辨能力,2.5M大约可以理解为,可分辨出质量数相差0.00004的离子,高分辨。
    6.电喷雾+/-灵敏度指标:10pg利血平m/z609-195,信噪比≥300:1(P/P),用实际的样品来描述参数可以吗?这里的参数有和意义呢?
    A:利血平貌似是较通用的一个仪器测试样品,多家质谱公司都以这个为调试样品。一定流动相下的信噪比可体现该样品所能测到的定量下限,或者说是仪器的灵敏度。
    7.你能解释一下吗?扫描速率:最大扫描速率为10,000 Da/s ;增强子离子扫描5000 Da/s
    A:前者可以说是每秒所能扫描的质量范围,越大则表示扫描速度越快,那么在相同时间内扫描的cycle数可以相应提高,对液质联用有较大帮助。后者不很清楚,希望知道的筒子帮助解答。
  • 该帖子已被版主-luxw加10积分,加2经验;加分理由:分析的十分详细啊
  • 小卢
    第34楼2010/11/29
    非常完整详细的解答啊!
    蓝精灵(xuxue_19861016) 发表:质谱部分指标
    5.分辨率:优于2.5M;如何理解?
  • 风肃
    第35楼2010/12/01
    5.分辨率:优于2.5M;如何理解?
    就是说,半峰宽小于等于0.4 m/z。
    下面详述:
    质谱分辨率:分开两个峰的能力。
    R=M/DM;
    M:两个刚刚分开的峰的平均质量;
    DM:刚刚分开时两峰之间的质量距离。
    一般来说,只要50%峰谷刚刚分开就算分开了。
    但,实际中常以DM来表示分辨率。DM约等于一个峰半峰高时时的全峰宽(FWHM)
    R=1/DM=1/FWHM
    分辨率优于2.5M,则半峰宽小于等于0.4 m/z。
    解释完毕。很久以前学的,欢迎讨论。
  • 该帖子已被版主-蓝精灵加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • tus13
    第36楼2010/12/01
    我们这里,液质是可望而不可及的,专题项目需要,明年有望得到,希望各位老师指点.
  • caidelingkitty
    第38楼2010/12/10
    信噪比是针对每种物质每个质谱扫描在特定分析条件选择一定参数后的固定结果。所以每个物质在不同扫描和条件会有不同的信噪比。10pg利血平m/z609-195,信噪比≥300:1(P/P),是仪器调试时常用的,P/P是一种比较严格的信噪比算法,一般用这个信噪比的大小来检验仪器的灵敏度。
    平时一般用3倍信噪比定性,10倍信噪比定量,如果在某个较低浓度下某个物质的信噪比比较大,那么说明该物质检出限较低,响应大。色谱中我们常常用信噪比来规定检出限。
  • 该帖子已被版主-luxw加4积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • cui_jili
    第39楼2010/12/10
    不太懂的友情帮顶
  • caicy
    第40楼2010/12/15
    质谱都配有UPS啊。
    就是不间断电源。
    万一停电还可以供电一定的时间。
    learner1999(learner1999) 发表:分子涡轮泵继续转动的动力来自哪里?
    你的意思是仪器内有内置电源么?
  • 小卢
    第41楼2010/12/17
    多来看看就学习到新知识了
    tus13(tus13) 发表:我们这里,液质是可望而不可及的,专题项目需要,明年有望得到,希望各位老师指点.
