冰山上的来客
第46楼2010/12/24
3.真空系统:带有分子泵的差动抽气真空系统和前级机械泵,并有停电故障自动保护。这里的停电自动保护能到什么程度,其他仪器也可以吗?这是质谱独有的吗?
这里对环境条件提出了苛刻的要求!大型仪器不关机,这似乎是许多厂家和大牛的共识,因为大牛们研究室的样品量多。而相对样品量少的实验室,不关机,就可能不划算了,他们不关机,却要增加人员的管理,否则遇到停电,就坏了,这里是指夜间值班的问题,于是就需要配16h的USP,每天进行一次管理维护,但16h,5000W的电源成本较高,电池使用寿命也是有限的,说到底,还是需要有资金的支持!所以在采购前期需要有论证。
如果没有UPS,那是很危险的,不单是分子涡轮泵的磨损问题,还会造成对主板和电源板的冲击损坏,那样就更不划算了。因此还要在前端加装漏断电保护器,使冲击电流不至于对仪器造成威胁。其它仪器也同样存在对主板的威胁,但分子光谱仪器的功率要小些,可以用1kw20min的UPS,以保存数据为主,用后最好关机,否则投资过大,也不划算。楼主的问题的主要目的是想用一台大UPS来带多台设备,这样可能要考虑用备用发电机了,因为仪器在开关机的过程中对硬件的损伤是不可避免的,过多的开关机对仪器的电路及光学元件寿命的影响都是有可能存在的。
