乐果
第11楼2010/11/03
23、超纯水器操作规程
1、 插上电源;
2、 首先将一瓶蒸馏水接至插口“FEED”处,再将一软管接至“REJECT”处;
3、 打开电源开关;
4、 先接“Production Rectirculation”排出机器内的水,时间约需6分钟;
5、 按键“operate standy ”至“ operate”指示灯亮;
6、 将液晶显示出0、054 us 时,超纯水已经制备完全;
7、 再按“Production Rectirculation”放出纯净水;
8、 如此反复可制得纯净水;
9、 切记此纯净水机不可切断电源,按“operate standy ”可保持待机状态;
注意:首次使用必须在席在星老师的指导下操作
24、HBCY022型PCR仪操作规程
1、 连接电源,并打开背部控制面板的电源开关;
2、 接F1选择Meth选项进入Method Orerview菜单;
3、 从菜单中使用“ up ”和“down”选择所需程序并使用“Enter”确认;
4、 在显示出程序菜单后可使用“up”和“down”键上下移动。如需编辑通过功能键选择“Edit”;
5、 选择 后步骤会出现在屏幕上,使用者可使用“up”、“down ”、“Left”及“Right”来控制;
6、 设置每一步骤程序完成后,接Esc键回到前一菜单,并通过“down”向下移动指针设定下一步骤(操作步骤重复5);(续后)
7、定程序后使用“Esc”回到步骤选择菜单,使用“up”移动
针进入“program Name”设定程序名;
8、按ESC后进入保存状态,选择YES保存;
9、设置密码2次;
10、放入需扩增的物品;
11、运行程序,按START,等工作完毕后,取出物品;
12、关闭电源开关,拔掉电源开关,拔掉电源。
乐果
第12楼2010/11/03
25、E200型高级荧光显微镜操作规程
1、开启显微镜电源,按普通显微镜调试好镜头;
2、开启荧光发生器电源,预热3min,再打开切换开关切换光源观察;
3、观察完毕后,先关荧光发生器电源,最后关显微镜电源。.
注意: 首次使用必须在席在星老师指导下使用
26、倒置相差DIC显微镜操作规程
1、 开启显微镜,按普通显微镜调试好镜头观察;
2、开启荧光发生器, 预热3min,再打开切换开关切换光源观察;
3、开启采集头电源和电脑,运行ACT程序,调节清晰度,按PHOTO采集图像,按SAVE存盘命名及格式;
4、关闭所有电源。
注意: 首次使用时必须在席在星老师指导下使用.
乐果
第14楼2010/11/03
29、XS—18—102型显微镜操作规程
1、 取镜;右手紧握镜臂,左手托住镜座;
2、 对光:转动反光镜对着光源取光到镜中完全均匀发亮为止;
3、 调焦:先调粗准焦旋纽找到观察目标,再调细准焦旋纽使
视野清晰;
4、 油镜:将100X物镜浸入油中,转动细调往下放至图象清晰为止。
注意:油镜用完后,必须用擦镜纸沾二甲苯仔细擦净,以防物镜积垢损坏;调焦过程中应避免镜头与玻片相碰、以免损坏物镜和标本。
30、303AB—3型隔水式培养箱操作规程
1、 注水,使水位超过水位表红色标线位置;
2、 打开电源;
3、 设定温度(用温度计恒定温度,以防屏显温度和箱内温度误差较大,破坏实验材料);
4、 使用结束后关闭电源;
注意:定期排灌隔箱内水,以防污垢影响设备寿命。
乐果
第15楼2010/11/03
31、SPX—150—Z型振荡培养箱操作规程
1、 打开电源开关;
2、 设定温度,按下温度设定按钮、旋转温度调节器设定所需温度值,松开设定按钮,屏显为培养室内实际温度;
3、 如要振荡,先打开振荡开关,再调整频率旋扭;
4、 使用完毕,关闭电源开关,拔下插头。
注意:振荡时须系紧摇瓶;用完后把箱内的实验材料清洗干净;首次使用时,须用温度计检测箱内温度,看是否与屏显温度相符。
32、LGR10—4.2型高速冷冻离心机操作规程
1、 打开机器顶盖和转头盖,实验材料对角线放置平衡,盖好转头盖,盖紧离心机顶盖;
2、 打开总电源,设置离心时间、温度和转速,在温度降至设定温度时,开启离心按纽;
3、 用完关闭电源。
注意 :操作过程中,勿将上盖打开,以防危险;断电后须间隔5分钟后方可再次开机;使用完毕后擦拭整机防止锈蚀。
乐果
第17楼2010/11/03
35、微波炉操作规程
1、 放入待溶解的固体培养基,关好微波炉门;
2、 插上插头,接通电源;
3、 依据溶解所需时间将时间旋纽调到相应刻度,微波炉开始运转;
4、 时间到自动关机后,取出溶解物品,拔除电源插头。
注意 :
1. 不能空机运行,易造成微波炉损坏;
2. 运行过程中,不要开门,以免微波对人体造成伤害;
3、从微波炉取物时,须注意避免烫伤。
36、LG10-2.4A型高速离心机操作规程
1、 启动电源开关(POWER)到ON位置,电源接通。
2、 旋转定时开关(TIME)至离心所需时间。按启动键(START),然后顺时针转动转速旋钮(SPEED)并观察转速表,调至所需转速,离心机在定时时间内运转。
3、 离心完毕,将转速调节旋钮旋回“0”位,电源开关回到“OFF”
乐果
第18楼2010/11/03
37、LD4-2A型低速离心机操作规程
1、 开启电源开关,电源接通。
2、 旋转定时开关到离心所需时间。
3、 开启启动键,调整转速旋钮到离心所需的速度。离心机在定时时间内运转。
4、 离心完毕,将转速调节旋钮旋回“0”位,关上电源开关。拔掉电源线。
38、FA2004型电子天平操作规程
1、 称量之前,看电子天平右端水平是否平衡。不平衡要调节旋钮至平衡。
2、 开启电源“ON”,显示“-2004-”至“0、0000g”。
3、 称量。按“TAR”键,消除称量纸的重量,至显示“0、0000g”,开始称量。
4、 称量完后,按“OFF”键。拔掉电源线。
注意 :称量范围0-200g之内。
乐果
第19楼2010/11/03
39、TGL-16C型台式高速离心机操作规程
1、 插上插头,打开后面电源开关,显示“00000”,表示仪器已接通电源;
2、 设置时间和转速 ,以设置12000转速,5min为例:
设置转速:1)按“ ”键,选择转速中的设置项;
2)按“ ”键,移动光标闪烁位置;
3)按“ ”和“ ”键,调至所需数字。按“ ”键,确定
设置时间:1)按两下“ ”键,至时间设置项;
2)设置所需时间;
3)按“ ”键确定;
3、连续按“ ”键,确认设置无误后,按“ ”键,启动离心机;
4、如果要停机按 健,离心完毕,关上电源开关,拔下电源插头;
注意:首次使用必须在张建平老师的指导下操作
40、UV-9100型紫外线分光光度计操作规程
1、 插上电源插头,关好样品室门,打开电源开关,氚灯开关。预热10分钟。
2、 将样品放入样品室中,放置空白及样品:
透射比测量:
① 按[方式选择]键,使透射比指示灯亮。
② 按[100%]键调100%,显示100.0时即表示调好100%T。
③ 打开样品室门在样池架中放挡光块,关闭样品室门,观察是否为零,如不为0.0则按[0%]调零。
④ 放入空白溶液,关好样品室门,显示器应为100.0,若不为100.0应重调100%。
⑤ 拉动样品拉手使被测样品依次进入光路,则显示器上依次显示样品的透射比值。
吸光度测量:
吸光度测与透射比基本相同,只是按方式选择键时,选吸光度测量键。
乐果
第20楼2010/11/03
41、AF-100制冰机操作规程
1、 先开水,后插上电源插头,制冰机左下角“POWER ON”指示灯亮,同时“TOO HI COND/3 STAND BY”指示灯闪烁;
2、 制冰机运行约30-60秒后, “TOO HI COND/3 STAND BY指示灯熄灭, 制冰工作开始;
3、 制冰结束后,先断电,后断水。
注意:仪器运行过程中,因停水等原因导致“NO WATER”指示灯亮时,应立即断电,以免损坏仪器
42、PCR扩增仪操作规程
1、开机:打开后面电源开关,显示prog.rams 回车 显示New prog.rams 回车 UNNRMED T 回车;
2、输入程序名:例W.W.L 回车 ↓ 下走到 In clenat 回车;
3、输入变性温度 94℃ 回车
4、输入变性时间3min(按3再按点)回车 下走到一横线内 回车;
5、输入循环数35 回车 ↓ 往下一次 回车 输入预变性温度94℃ 回车;
6、输入预变性时间35S回车,再回车,按点,输入退火温度58℃ 回车
7、输入退火时间30S 回车,再回车,按点,输入延伸温度72℃ 回车
8、输入延伸时间45S 回车,再回车,↓往下2次,回车,输入延伸温度72℃ 回车。连续不间断按2次,输入延伸时间5min 回车↓到Finhold 10、0℃按 按回车。
程序已保存;出现W,W,L 回车。
9、Run Frogram 闪再按回车两次,程序开始运行。
