coffee8
第11楼2010/11/04
不是专职的每天不会接触多台色谱不过整体下来,可能要操作四五台不同的色谱气相 液相 气质 液质 离子色谱
chengjingbao
第12楼2010/11/04
我现在就在企业,准备再上一些色谱,兼职工作量较大,所以准备考虑专职的岗位。企业付钱,就是满负荷工作的啊,也不是搞研究的。
第13楼2010/11/04
这个也算一人多台!还有其它工作吗?
第14楼2010/11/04
有呀理化检验有时候也会做一些的反正不会闲着的
第15楼2010/11/04
单位要求的就是具备全面的能力最好全部都能做
山石
第16楼2010/11/04
都是专职, 一人一台, 因为工作量很大
阿宝
第17楼2010/11/04
一人一台的话,够轻松方法建立由专人来做,常规检测也有专人来做,各有分工。
feitian666111
第18楼2010/11/04
1、是2、没有,自己维护3、有4、不确定,一般都是专职人员
AK-47(冲)
第19楼2010/11/04
一人一台。。。授权。
今明后
第20楼2010/11/04
只有1台,名义上专人管理共同使用,实质上专人专用线;没有专门的维护人员;1台仪器多种检测,柱子老是换来换去。
