头像更新中,请稍候…
第11楼2010/11/05
这里没人瞎说吧?如果有,还请明说,呵呵~鼓励交流,欢迎常来分离纯化萃取版面~
阿三
第12楼2010/11/05
你好 呵呵 大家也是想学习 不懂才要讨论吗
ghcily
第13楼2010/11/05
我也吃过啊。感觉没什么差别啊!只要是事物做熟了,长时间放置都会产生有害物质,如果要求的那么严格,那岂不是什么都不能吃了?
第14楼2010/11/05
没卖出去肯定第二天接着卖啊。顶多晚上放进冰箱。
第15楼2010/11/05
这个倒是真的。长时间煮的水也不建议喝。
幽灵龙猫
第16楼2010/11/05
把隔夜的和没隔夜的,提取分离一下看看成分产生了哪些不一样的成分,怎么样?
第17楼2010/11/06
水提一下,然后用三维分析一下差不多了吧~看看前后有没有什么变化~
第18楼2010/11/06
这个长时间放置,实际上时间并不长的吧?而且,冬天呢?放的时候可以更长吧~
第19楼2010/11/06
就是中午的饭菜,吃不完的放到晚上吃,从营养健康角度来说,不建议食用,里面亚硝酸类的有害物质增多了,营养也流失了。煮熟的鸡蛋也可以归到这个范畴里面。其实冬天放的时间长了,吃了也容易闹肚子,并且吃了半天都是没有营养价值的。结论不建议吃剩菜剩饭,熟鸡蛋放的时间长了也不建议吃(时间长短确实不好说,有的人认为5个小时算是长时间,有的却认为10小时算是长时间)
东方逸
第20楼2010/11/06
倒不一定从化学角度,可以从生物角度啊。你试试把鸡蛋放置时间长了就会发现,打开后有种很浓的味道,时间再长了,就臭了。特别在夏天。
