qingwuse
第11楼2010/11/08
先检查仪器,分析条件,看有无改变,再确认标准品有无问题。重新称标准品和样品再分析一遍。不能把有质疑的结果报出去,要负责的。
ludytaa
第12楼2010/11/08
先把数据给他们,然后把自己的疑虑及有可能出现问题的原因和他们沟通下,然后自己检查重做。
rock-s
第13楼2010/11/08
结果错误的70%来自前处理
一叶知秋
第14楼2010/11/08
1.确认前处理无人员因数2.提供现在的数据给领导,附加详细的思考讨论3.重新做样,比较试验一般来说,就是自己怀疑报告,你也要交上去,但是要结合自己的分析。目的就是让领导知道你做了,并且有能力对异常的数据有分析能力。
bldaoke
第15楼2010/11/08
我的感觉是前处理占可能性较大,仪器一般都排除人为因素,只要仪器经过检定,应该没有问题。应排除1.配制溶液有无问题,药品是否搞错;2.标准品有无问题;3.实验过程有无污染,比如器皿没有洗干净。仪器最后排除,噪声如何?漂移如何?重复性如何?如果满足,排除仪器。
小H
第16楼2010/11/08
重做实验,找出失败的原因
happy美丽
第17楼2010/11/08
我觉得还是应该先排查一下原因,然后重新测定,确定数据是准确的才能上报。
1818
第18楼2010/11/08
一般都先找自身原因!!再找仪器原因,最后才怀疑样的因素!!
star_05240721
第19楼2010/11/08
对于存有疑问的结果,肯定是不能出报告!从新做,找到原因!时间来不及就说明原因!
PPeter
第20楼2010/11/08
可疑数据还是重做一遍好,这样即使领导怀疑,你也说得过去
