ychunhai
第13楼2010/11/13
不知你这方法是怎么来的,如果不是标准方法,很可能是流动相的问题。N,N-二甲基辛胺是有一条C10的烷基,这种物质和C18柱子保留肯定是很强的(C10和C18是很相似的,相似相溶,并且非极性很强,很洗脱下来)。这应该是离子对色谱,离子对色谱很难平衡,所以漂移比较大,第一天不能出峰,第二天色谱柱已经被流动相饱和了,出峰了。但是也不能完全洗脱,所有出现很多小峰。你这根色谱柱里面的流动相(N,N-二甲基辛胺)很难洗脱完全,以后很难用于测其他样品。
小景
第16楼2010/11/15
这个方法是中国药典里面的,你这么一说还真是有道理啊,解释得很合理,可是这样的话柱子不就麻烦了吗?用什么办法补救才好呢?
