tutm
第14楼2010/11/28
我认为这个情况很正常,应该是界面反射率变化和半波损失造成的,请看下面连接中我们的有关讨论,进一步的解释可能要看有关书籍。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101117/2932956/
tutm
第15楼2010/11/28
如果薄膜表面不平整,或两面不平行,会象透镜那样使原来直线传输的光束发生不同程度的偏转,甚至使光束散开,这样透射光束就可能偏离检测窗位置,得不到正确的光强检测结果。这时就要使用积分球来测了。
有颗粒会使光发生散射,测到的透光率降低。你上面说的透过率大于100%,原因已在上一帖中分析,供参考。
如果膜能够揭下来,最好直接用膜来测,应该可以回避界面反射和半波损失问题(注意:这时并不能避免它们),但测得的是一种综合界面效应在内的表观透射率。
huangmin
第19楼2010/12/08
我发现了一个很奇怪的现象,我用波长扫描测试透光率,开机预热结束,测基线,空白样调零,然后测试,在可见光部分得到的透过率是96%左右,但是当我再打开波长扫描2,调零后测试,同样的样品,透过率却变为100.5%左右,或者我再把界面全部关掉,在测试,出现的是后种结果。大家有出现这种情况吗?还是我哪个步骤出错了?
