第11楼2006/06/30
还是purge一下比较好
第12楼2006/06/30
应该要的
第13楼2006/06/30
每次都排的
第14楼2006/07/01
偶换相的时候排。相同相的话就不排的,把泵关了,反正管头上有过滤器的,压力很低了,再插到另一个瓶子中,让它跑一会就好了。
第15楼2006/07/04
哈哈我一直以为purge就是清洗不过我换同一种流动相 一般都是直接d倒进原瓶中若是 不太好的话 看来以后要注意了
第16楼2006/07/04
最妥当的方式是再做一次purge。
第17楼2006/07/04
我用岛津 在换流动相的时候 关泵 然后直接换 在平衡一下就好了 不过请问各位大虾 purge是什么意思?
第18楼2006/07/04
在换之前先把泵关掉,快速的换到新流动相里是没事的,但要保证新流动相是脱过气的,且比例和前一个流动相是相同的,否则两个时间段的试验结果就没有可参比性了。
第19楼2006/07/04
要的哦 应该有个地方可以吸取气泡的(WATERS可以用针筒) 不过还是少做液相哦 对身体伤害大啊
第20楼2006/07/05
肯定是purge一下比较好。
