qujing1230
第11楼2010/11/15
原材料的话,谁知道供应商给的事不是原材料呢~
frank_lee1981
第12楼2010/11/15
慢慢來...
lmccd
第13楼2010/11/15
刮不掉只能丙酮洗下来了,在烘干,这两个办法总有可以的。
juanbaby52
第14楼2010/11/18
这玩意还是比较复杂手工刮把,多叫上几个弟兄
未来的元帅
第15楼2010/11/18
最烦这类样品,测试成本高,测试价格又不能特殊对待只能慢慢刮
广结善缘
第16楼2010/11/18
看来大家的意见基本一致,处理这样的样品太费事了
承之
第17楼2010/11/18
只能慢慢刮了 不然就得找那个涂料
自由的国度
第18楼2010/11/21
表面的那个应该是电镀层吧?我们也有过这样的样品,都是用刀片刮的,有的时候刮一点一点也可以用手撕下来的
shtlfxyq
第19楼2010/11/21
只能用刀片慢慢刮了。
sjtuiacicp
第20楼2010/11/23
不知道楼主要测元素总的含量还是浸泡方法的试验结果;假如是要测涂层中总铅总砷等元素含量,楼主可以用硝酸把表层从塑料上洗脱下来,记得要用差减法来计算涂层的质量啊;如果要测试涂层浸出元素的迁移含量的话,只能用有机试剂洗脱表面,市面上有脱漆剂卖的,即使金属表面的涂层也能脱除。
