geebzbz
第23楼2010/11/18
这个极性问题,确实很烦人,就像曾经讨论乙酸乙酯和正丁醇谁的极性大一样,无论是网上还是书上,都有不同的解答,呵呵。不过,在甲醇和乙腈这两种溶剂上,应该说是甲醇的极性强,但是对于反相色谱来说,极性越强的其洗脱能力反而是越弱的,因为无论是C18或者C8,固定相的极性都很低,所以也就需要低极性的溶剂才洗脱下吸附在固定相上的溶质,因此,低极性的乙腈具有比高级性的甲醇更强的洗脱能力!
区分极性和洗脱强度两个概念是很重要的,对了,再啰嗦几句,对于极性,也不是绝对的数值可以衡量的,因为作为极性大小的评判标准,有多几种参数,而不同的参数得出的有机溶剂的极性大小排序并不完全相同,所以,根据自己的实验,多做几种溶剂对比对比,我觉得也是不错的途径。
