popo
第15楼2010/12/03
和维修工程师好好讨论一下吧。
一般来说,分析高盐的时候功率在1400W左右就可以了。
看了你的炬管,你的仪器应该是6300垂直观测的。所以不存在之前帖子说的垂直炬管就不烧的道理,水平的在氯碱行业中Leeman和PE都做的非常不错。
你可以尝试一下把辅助气加大一些看看。
至于你的雾化器堵塞,这个一般来说需要耐高盐雾化器,很多即使所谓的高盐同心雾化器其实耐盐度也就是在5-10%左右。就算你加了加湿器也不行,所以他们在建议你分析的时候需要把样品稀释至少1倍以上。
高盐最好的雾化器是正交雾化器,V槽雾化器,以及铂网雾化器,其中后两者的记忆效应稍大一些。
欢迎讨论
