营养快线
第21楼2010/11/16
这个看似很简单的问题,俺竟然答不上来。虚心学习下了!
tutm
第22楼2010/11/16
呵呵,刚看到一个帖子,应该就是有关界面反射和半波损失现象的。主题:请问,透过率大于1,是不是测量的数据不可信啊?
第23楼2010/11/19
在于祥子有关光线界面损失问题中想到,蒸馏水的吸光度应该可以通过不同光径吸光度的测试数据,以光径为横坐标、吸光度为纵坐标作图外推到光径为零处,获得的截距应该包含了所有界面损失的影响,而斜率应该只含有水的吸光度特性。因此,可以将曲线向上平移到纵坐标零点,这样就可以得到蒸馏水的吸光度系数了,也就是能推算出蒸馏水的任意光径下吸光度了。
xdhwin
第24楼2010/12/22
实验室用水吸光度,在254nm处用2cm比色皿吸光度减1cm比色皿吸光度得出负值,到底怎么解决,上面没正确解决办法.
第25楼2010/12/22
将2cm和1cm比色皿不加任何液体,空气中配对,然后都加入蒸馏水测吸光度A2和A1。这样蒸馏水的吸光度=A2-A1。这时如果还是负值,那说明比色皿配对还有问题,可能应该请制造比色皿的单位专门配对了。
dahua1981
第26楼2010/12/22
空气做空白,有点问题吧,做的什么项目有这么样的规定
第27楼2010/12/25
没有具体项目,只是讨论。
caddiezhao
第28楼2011/06/14
按照標準方法進行測試 可是測試不出來A
mengzhaocheng
第29楼2011/07/22
这个可能要用空白的比色皿做参照吧。
amy11
第30楼2011/07/23
实验室用水规定了水的吸光值的范围,所以水的吸光值是有需要测的,具体的数值我忘记了。
