土老冒豆豆
第11楼2010/11/15
微生物检验员要求比较专业专门,所以还真不好立刻找到能顶上的人呢。
营养快线
第12楼2010/11/15
弄清楚他们为什么要走。然后再采取对应的措施!
小H
第13楼2010/11/15
一般都是嫌待遇太低才会的!
ghcily
第14楼2010/11/15
楼主是什么行业?一般的仪器或者化工等人员流动频繁很正常
AK-47(冲)
第15楼2010/11/15
看具体是因为什么离职。把该说的说到,真的不行也没办法。工作本就是双向选择。双方都不妥协必定有一方选择离开。
戈壁明珠
第16楼2010/11/15
看看是什么原因导致他们做这个决定,这对后面的人也有帮助,优秀的人才要留住。
果果
第17楼2010/11/15
可能跟工作环境还有工资有关系
chengjingbao
第18楼2010/11/15
我觉得没必要挽留,许多情况下,除非是心腹之交,公布时已是铁定的事实了,说些客套话就可以了。另一方面要从深层次想想,辞职与你的关系是否有关。或者说是否沾上点关系。
青林
第19楼2010/11/15
加工资的办法是最差的.还不如找到原因!
阿宝
第20楼2010/11/15
当一个人看不到希望的时候,肯定会选择离开的
