〓猪哥哥〓
第11楼2010/11/16
成本应该比较高吧
第12楼2010/11/16
高压脱气有时也不是很好。我们实验室的那个经常被气泡骚扰,没办法,又买了个在线脱气机感觉和低压带脱气机的差不多,价格可贵了好多
qwer
第13楼2010/11/16
低压一般是单泵,然后配个比例阀,高压通常是双泵拉。但是为什么一个叫低压,一个叫高压呢?我觉得低压就是一个人干两个人的活,力气自然小了,所以叫低压高压就是一个人干一个人的活,相比就是高压
第14楼2010/11/16
呵呵,可以这样理解,合力干活,力气(压力)就可以很大,高压
Allen
第15楼2010/11/17
高压低压流动相都要超声 光靠脱气机可不行前面的基本都说了 再说就是高压的比低压贵
lyq-8502
第17楼2010/11/17
一直有疑问,原来如此啊
orionwin
第18楼2010/11/17
高压混合做一些流速高的条件让人头疼...
有水有渝
第19楼2010/11/17
高到什么程度,出现了什么状况呢?
ludytaa
第20楼2010/11/18
按大家的说法低压合高压好像就是归结到泵的个数的问题了,还有几元泵到底是怎么区分的,是泵的个数?和比例阀有什么关系呢?
weed2008
第21楼2010/11/18
低压混合是先混合后加压(进泵);高压混合是先加压(进泵)后混合
