这个计算式的条件就是垂直入射,上面4楼我写了:(入射角为零度时)。
全反射只发生在光线从光密材料射向光疏物质时,而且入射角要大于等于“掠射角”。隐约记得水/空气界面的掠射角度好像是63点几。两个方向反射究竟有何不同,我也没想过、没查过了。
祥子(nemoium) 发表:貌似见过那种能自动移动比色皿架子的机子,啥型号忘了。精科的756,还是765呢。
这个其实是软件的功能,实现也很容易,只不过就看工作站中有没这个功能了,实用性的大小。
另:
反射率R=(n1-n2)平方/(n1+n2)平方
这个公式有成立条件吗? 垂直入射?
单看这个公式,不管是从光密射入光疏,还是从光疏射向光密,反射率都是一样的。
但是,不是有全反射这种情况吗?
光从光密射向光疏时,在某种情况下会发生全发射,但从光疏射向光密,确不会发生全发射。
所以,反射率跟入射光的方向有关系,而且跟入射角有关。
