leeyq001
第22楼2010/12/16
问个问题:相消的反射光能量哪里去了?
由界面处反射的光1、2、3,在离开界面的时刻,具有相应的光振动幅值a1,a2,a3,其对应能量分别为e1,e2,e3.
离开界面处以后,其由于半波长差相互干涉而消失,那么他们的能量哪里去了?
好比两辆相对而行的车,在碰撞前各自具有动能,相互碰撞后,各自的都能转化为自身的变形的“内部能量”。
那上述相互干涉相消后呢?
同样的问题,透射光由于整波长差,光振动幅值相互叠加,能量增加。这是说叠加后的波幅振动大于3个分幅值,叠加后的波能量大于3个各自的波振动能量,但叠加波幅能量仍旧小于界面前的入射波各能量之和。
所以说透射能量增加是没有道理的。
祥子
第27楼2010/12/16
这个确实有待查证。
这个属于哪个范畴的问题,量子物理?
应该是属于分子吸收吧,大概是转化为分子的转动、振动,
热能存贮在玻璃中?那如果有一个非常精密的温度计,是不是能测出温度的变化呢?或者说,玻璃在辐射出能量非常弱的红外线呢?
或者说,热能的具体表现是什么呢?温度?
物理中,好象是说,物体的温度是物体内分子的热运动,或者动能的体现吧,难道,这里的热运动是指分子的转动、振动吗?
leeyq001
第30楼2010/12/17
我把祥子兄的发言做了些删减。 问题是:透镜是有入射面和出射面的,增透膜是贴在透镜入射面的,但当入射光再次从透镜出射时,在出射界面上,上述n0<n1<n2条件不再成立,光线存在衰减。此时又该如何??
