coffee8
第11楼2010/11/18
积分条件应该不一样吧!另外纵坐标范围可以放大一些
最笨的人
第12楼2010/11/18
FID检测器里含有水,应把检测温度生高4个小时后在试试
elaim
第13楼2010/11/18
以下是积分参数:
ymeteor
第14楼2010/11/18
建议用交联键合wax柱,油酸分离好一些
llxbl
第15楼2010/11/18
怎么感觉有问题的 比没问题的峰型还好啊!
独钓寒江雪
第16楼2010/11/18
你的最小面积设定太小了~
第17楼2010/11/18
另外两个图保留时间不一样啊,可能载气流速或色谱柱温度变换了
阿宝
第18楼2010/11/18
就是,好像设置的是10,这样的话工作站自动积分就密密麻麻的,很难看的
louis315
第19楼2010/11/18
同感啊。楼主用的国产色谱吧,FID的基线调高一点,感觉你说的没问题的谱图FID的基线可能没有调好,所以是一马平川,实际上这样是有问题的,相当于把峰的下部全部切掉了,这主要和电路的设计有关。你可以在点火后观察实际基线,手动调节调零旋钮将基线抬高,实际运行时可以通过N2000工作站进行软件上的调零(当然这是不真实的,相当于只是减掉了基线值而已)。峰面积阈值也可以设大一点,可以过滤掉小的杂峰,让工作站不去计算。
第20楼2010/11/22
确实是国产的,感谢大家的帮助。
