coffee8
第11楼2010/11/18
我们都是采用这种方法感觉比较安全!
zh860717
第12楼2010/11/18
关闭主阀,然后把管路里面的乙炔气排净,再关掉次级阀。你的次级阀暂时无法归零可能是正常的,代表管道的密封性很好,你仔细观察一下,等几个小时候看压力表是否在下降,如果一直持续不变,可能就有问题了,重新打开主阀和次级阀,把余压放完,在按上面的顺序关闭试试。
AK-47(冲)
第13楼2010/11/18
管路里还剩余压力。。。多烧一会儿应该就回零了。
qiuxingwei
第14楼2010/11/18
一般就是先关气瓶压力阀,等管道里气体烧完,在熄火。
wanghaiqin3235
第15楼2010/11/18
先关火,关主阀门,分压阀不关再点一次火就可以了。pe的原吸是先关火,关主阀后放气,再关分压阀就可以回零了。
清水寒烟
第16楼2010/11/18
这和你先关火还是先关气有关系。
悠旸
第17楼2010/11/18
先关闭乙炔气瓶主阀,让火焰自动熄灭。表就会回零了
水星
第18楼2010/11/19
测试结束后,先管钢瓶,等火焰自动熄灭,也就是等乙炔彻底燃尽。再关掉仪器
秋月芙蓉
第19楼2010/11/19
赞同!
夕阳
第20楼2010/11/20
通过关闭乙炔钢瓶总阀门来熄灭火焰的操作是错误和危险的。其原因不再赘述,以前坛子里有很多关于类似这个问题的讨论。
