第11楼2005/12/07
说得对!!绝对不好加热的.
第12楼2005/12/07
其实大家的意见还是对的,最好别加热,别用碱泡,另外,用纯水洗的方法,真能洗干净吗????建议拿到计量院检定容积是否仍然合格,用不同的方法处理后,用质谱测测看看哪种方法更干净?不同方法会带来哪些干扰,我们这里的仪器最近不能用,有愿意做的吗?
第13楼2005/12/07
我们一般都是用洗衣粉水再加超声波清洗。也挺干净的。不过,再拿质谱或计量院检测是不是有点麻烦了
第14楼2005/12/07
我同意这位的观点,用碱会使磨口损坏,密封不严;加热会使体积变化,定量不准。
第15楼2005/12/07
有机物可以用浓硫酸配置洗液来洗,效果不错。
第16楼2005/12/07
说的正确,不允许加热和超声,只能用适当的洗涤剂,如:酸,表面活性剂等。
第17楼2005/12/07
容量瓶属于精确计量器具,是不能加热的,加热可导致玻璃变形,刻度不准;用碱水煮碱会腐蚀玻璃,也不可取。铬酸洗液现在很少用了,因为有毒对环境污染严重。如果不是容量瓶不是很脏可用稀盐酸洗涤,然后用超声波清洗,必要时再用铬酸洗液。不过废液一定要回收,为了下一代,浪费点钱是值得的。洗后的容量瓶先用自来水冲洗干净,再用纯净水洗净。再用30-50度的烘箱或烘干器烘干。
第18楼2005/12/07
容量瓶不能加热!直接用酸洗就是了 !
第19楼2005/12/07
第20楼2005/12/07
我可是只用酸洗了的啊,没有那么复杂,还要超声波?不必了吧。
