xrhbych
第11楼2010/11/18
柱前压能调么?
第12楼2010/11/18
有什么解决办法么?
第13楼2010/11/18
用手指按住,我怕还没扎到最底下,我就进样了。。。
阿宝
第14楼2010/11/18
柱前压 可以调小,但是柱流量也变小了,出峰就晚了
jianke_0557
第15楼2010/11/18
进样口压力较大,压差的原因将针冲出来,就好比子弹一样的原理。进样是时可用食指轻轻按在针的活塞上,这样就不会有喷出的危险,值得注意的是食指上的力量不要太大,以防止弄弯活塞。
营养快线
第16楼2010/11/18
进样口压力过大!
qqqid
第17楼2010/11/18
你的进样针活塞与针筒的配合太松了,换进样针。也可以人为添加少量杂质,使活塞与针筒摩擦力增加,就不会被顶出来了。
zengzhengce163
第18楼2010/11/18
估计是柱压太高,进样针芯太松
symmacros
第19楼2010/11/18
不知楼主当时的柱前压是多少?
llxbl
第20楼2010/11/18
估计你的进样针和针芯不配套吧?!换一个试试
