coffee8
第21楼2010/11/18
一次做顶空手动进样时遇到这样的情况进样针推杆被定出来了!就是因为内部压力太大!应该用手按住的!
study3322
第22楼2010/11/18
脉冲进样时遇到过这样的情况当时是25psi,因为压力大的缘故。要用手指轻轻压住针杆就没事了
阿宝
第23楼2010/11/18
如果用手指轻轻按着操作起来很别扭 不小心就按到底了
戈壁明珠
第24楼2010/11/18
轻轻按住不能用力,防止针芯上顶。别一哆嗦给进样了。
kila
第25楼2010/11/19
用右手食指左侧靠住针杆,就不会了你的针杆比较活,柱前压又大,所以会这样
caoyured
第26楼2010/11/19
没有按住针芯,柱前压力过大
明
第27楼2010/11/19
你那应该是手动进样吧,因为你那是液体,而且你扎针之后由于内压过大才会导致你的针管喷出来,所以我们进样的速度一定要快
xrhbych
第28楼2010/11/19
30米的中极性。。。
第29楼2010/11/19
流速设置的是多少?恒压还是恒流?
第30楼2010/11/19
流速29,恒流的。。
