天涯就是天地
第21楼2010/11/20
很纯的氩气环境。。。。
zmxorhhxa
第22楼2010/11/21
你想的太复杂了,不通氩气干燥过程中的水气怎么排出??全集在石墨管,然后在石英镜上凝结.... 你的数据就全完了....有机质氧化,石墨管也会被氧化...石墨管电阻的变化,后面的原子化肯定受影响,你的数据还是不可靠,所以个人感觉有这种通氧除杂的方式带来的好外远远比不上带的坏处....
putishu
第23楼2010/11/21
有道理 谢谢
15089182629
第24楼2010/11/22
平时没想的问题,也可以引起不少人的热论
初学者&九点虎
第25楼2010/11/22
有一个厂家有内窥镜,好像能看的清楚一点
amyerwang
第26楼2010/11/22
要考虑节约气体吗?高温 下 用空气,很大的可能会发生空气中的氧气与C元素反应 用的是惰性气体:氩气
第27楼2010/11/22
你想的太复杂了,不通氩气干燥过程中的水气怎么排出??全集在石墨管,然后在石英镜上凝结.... 你的数据就全完了....有机质氧化,石墨管也会被氧化...石墨管电阻的变化,后面的原子化肯定受影响,你的数据还是不可靠,所以个人感觉有这种通氧除杂的方式带来的好外远远比不上带的坏处.... [/quote]很有道理
poplar_yang
第28楼2010/11/22
1.肯定是氩气环境,否则石墨将被氧化烧毁2.在加基体改进剂后,气氛没有变化,温度没有变化, 只有样品本身沸点下降
dahua1981
第29楼2010/11/23
应该是氩气保护吧不然石墨管寿命就太短了
第30楼2010/11/24
总的来看 基本都支持氩气气氛 看来的确如此 多谢
