有水有渝
第11楼2010/11/19
不知道你是怎么配制的,你配一份50%甲醇-水的,沿杯壁往里倒也行,倒完后用玻璃棒搅拌混匀或放入超声波振荡也行,肯定能看到大量的气泡。
lulinguang
第12楼2010/11/19
有没有放热
第13楼2010/11/19
甲醇与水混合会放热,乙腈与水混合是吸热。
tyrone
第14楼2010/11/19
分情况吧。如果产生大量气泡,估计是反应了。如果是少量的,可能是PH值、温度或者其他条件使得气体的溶解度不同。
雾非雾
第15楼2010/11/19
超声出气泡和流动相超声脱气是一样的,那是溶解的空气析出了。混合放热和烧开水是类似的,因为加热也能使溶解的空气析出。
zyt1986421
第16楼2010/11/19
请问是哪两种溶液啊
xue2009
第17楼2010/11/19
甲醇和水混合产生气泡的原因是混合溶液的熵发生了变化,使得分子运动更加剧烈,因而放热产生气泡
〓猪哥哥〓
第18楼2010/11/19
溶剂之间发生反应的几率很小
第19楼2010/11/19
水,有机溶剂中都溶解了一定微量的空气。当系统发生改变时,其空气分子受碰撞程度不一致便会挥出表面。因为两亲性溶剂之间引力大于斥力,空气与两溶剂没有作用力,只是凑热闹,当人家一和好,看热闹的就得走开。甲醇水两溶剂混合温度也不算很高,由于温度高而冒气泡可能性较小。
tutm
第20楼2010/11/19
这个解释有道理
