cat115115
第25楼2010/12/08
看来楼主有点钻到牛角尖里面去了。由来帮楼主理理头绪。一般来讲,见到以百分数来表示试剂的浓度时,如果溶液是液体和水来配制的,则为体积比,如5%硝酸、10%盐酸;如果溶液是以固体和水来配制的,则为质量百分比(或质量分数),如5%碳酸钠。这是楼主的第一个困惑;至于第二个困惑,是这样的:所有的以体积百分比来表示溶液浓度的,所指的都是指试剂在分析纯或优级纯时所处的浓度,如浓硝酸的质量百分比是65%左右,浓盐酸的质量百分比是37%左右。所以用质量分数为35%的硝酸来配5%的硝酸是错误的做法,而质量分数为75%的硝酸,相信楼主还很难找到。如还有什么疑问,我继续为你解答。
arvid2007
第26楼2010/12/19
你好,按照你这么说,我现在要用65%-68%的硝酸配制0.5%的硝酸,要先知道65%-68%硝酸的密度,但我到底是取百分之六十几来算呢?还有0.5%的硝酸是体积比,那么它的密度是多少呢?
