桌子下面少个八
第31楼2010/12/20
没有特殊注明的都是体积比,直接5mL定容到100mL即可
快乐
第32楼2010/12/20
你只要瓶子上标明的硝酸65%-68%,哪只是一个技术条件,你可不用去管它,配制时,以体积比来算就可以了
阿迈
第33楼2010/12/21
5%是指体积百分比。
【四季风】
第34楼2010/12/21
一般情况下以百分比浓度来稀释所有浓的强酸,都是按体积比体积的浓度来稀释的,如果你确实要进行质量比体积的浓度来稀释(省略比重)。可用下列的公式计算大约质量比浓度:根据稀释公式:C1%×V1=C2%×V2得:(65+68)×V1=5×1000 V1=5×1000/(65+68)=5000/66.5≈75(ml)取约75ml含量为65%~68%的硝酸稀释至1000ml,则得浓度为5%的硝酸溶液。
魅力星光
第35楼2010/12/21
%我们就是按体积比配制的当然,最好你还是看一下标准,标准上有写配制方法的!如果是质量比,有说明的!
hujiangtao
第36楼2010/12/22
一般都是体积比吧
明
第37楼2010/12/22
我们通常所说的5%是指浓硝酸的体积百分比,很少真要配成5%的硝酸的,因为那样很不准
天涯就是天地
第38楼2010/12/22
这个肯定是体积比了,不是质量比。
第39楼2011/01/07
跟密度没关系的,一般的配制规定就是这样的,用浓硝酸5mL(65%-68%)定容至100mL就是5%的硝酸溶液。如果你是用硝酸来做滴定之类的定量分析操作,一般就用摩尔浓度来表示的,而不会用5%这样的字眼来表示。
lqlljq2005123
第40楼2011/01/07
GB 603有具体的配制方法,可以参考。
