第33楼2007/03/25
同样的问题
第34楼2007/04/14
我的图谱中,强度最高的是氧,其次就是碳了,也不知道为啥,氧和碳都不是实验用的元素,应该都是污染吧,不知道原因何在啊。今天学习了好多,看来不容忽视的污染太多了
第35楼2007/04/15
应该是空气中的颗粒
第36楼2007/04/17
检查能接触到的有机物。
第37楼2007/04/20
一般认为是吸附了空气中的CO2,有的时候还要具体分析,要看C的价态!
第38楼2007/05/29
CO的峰位在289.2左右
第39楼2007/05/29
第40楼2007/06/12
样品不经过任何表面处理检测到有污染碳,那是非常正常不过的事情。污染碳主要来源于样品制备过程中的有机碳污染,如没有带手套直接与人体接触,或者你的工具没有清洗直接对样品进行操作,空气中的有机物分子的吸附,真空泵油的不慎污染,等等。所以在真正的表面科研工作中,第一步就是对样品表面进行清洁处理,通常是反复的氩刻退火,直到XPS或者AES中检测不到碳、氧为止。
第41楼2007/07/18
空气中二氧化碳
第42楼2008/07/17
可是我样品表面用Ar打过了,还是有C阿
