第43楼2008/08/01
这些污染用离子轰击能消除吗
第44楼2008/09/01
可以的!
第45楼2008/12/29
应该是来源于进样杆上涂的润滑油
第46楼2009/01/07
太多了,导电胶、手摸到样品上,空气灰尘等等!
第47楼2009/04/12
据我所知:高真空系统内部都是无油的,怎么进样杆会涂润滑油??
第48楼2009/04/12
《X射线与紫外光电子能谱》P.171污染碳峰来自样品在空气中的暴露,或来自样品的容器(特别是塑料容器),或是由于操作不仔细等原因所致。即使在很好的真空条件下也有污染碳峰;许多经验是这样的:它只在实际收谱期间发生,这种现象使人联想到污染物是由受热的X射线管套或窗口蒸发出来的,而后凝聚在附近的样品表面上。
第49楼2009/05/01
初来乍到,学习了~
第50楼2009/05/12
初来乍到,也学习了一下
第51楼2009/06/06
C来源于空气中的有机物或者C颗粒等,或者手上的油脂,或者加工过程中的有机污染,一般只要暴露在空气中的样品,都会有C的污染,有机物的C—C和C-H的C一般都在285左右,是比较稳定的,所以一般谱图的校正都是用它来的[/B]
第52楼2009/07/08
我也学习一下了,经常要用这仪器
