huanghailong099
第11楼2010/11/25
如果是溶剂问题,楼主应该换用其他厂牌或者批号的,还是同样出峰的话就可以排除溶剂问题了。
嘀嗒纸
第12楼2010/11/26
FID检测器 柱子肯定不会错的
第13楼2010/11/26
柱子老化了没有?
哥,不帅,别回头
第14楼2010/11/26
是不是你那溶剂的问题啊
张驰有度
第15楼2010/11/26
是否是载气的问题?换个钢瓶试试.
gbluo324
第16楼2010/11/27
确保柱子没有问题的情况下,更换隔垫,直接进标样,量少一点,观察出峰情况。标样溶剂应该没有问题,如果正常说明你的溶剂有问题。
戈壁明珠
第17楼2010/11/27
楼主,你的分流管线会不会有污染啊,就是分析比较脏的样品后一部分分流出去会冷凝在管线里。
zyx1108
第18楼2010/11/29
可能是样品瓶的问题,或者进样针污染
家有田
第19楼2010/11/29
楼主,我给你个建议,你用新的进样针手动进一针空气先看看效果!
zhuxixi
第20楼2010/11/30
是固定噪声,可能的原因1、电压不稳,解决,加个稳压器2、灵敏度调的太高,解决,调低灵敏度3、新柱子要老化一下,检测器和柱温适当调高,老化三个小时左右
