ghx5558
第21楼2010/11/30
出蜂时间是不是很靠前,如果是,同时又是NPD检测器的话,不妨试试提高一下柱温箱初始温度看看。
guohua
第22楼2010/11/30
清洗一下分流管线吧。
symmacros
第23楼2010/11/30
似乎不是固定噪声的问题。
christy_1999
第24楼2010/12/01
换个柱子试试呢?是不是溶剂本身含有少量的杂质,柱子的分离度太好把溶剂和杂质分的很开。最好能上传个谱图,让大家再帮忙分析一下。
嘀嗒纸
第25楼2010/12/01
以上提到的都试过了,可是还是有!不过前几天我看到有几针没有,所以我现在更搞不清怎么回事了!!!!!!
默笙
第26楼2010/12/01
我想知道用的是什么溶剂?
第27楼2010/12/01
丙酮,甲苯,正庚烷,对二甲苯,乙酸乙酯,等等,都试过
第28楼2010/12/01
我用的是程序升温的方法,初温150°10°升到280°,肯定不是溶剂峰,是在十分钟后出的峰!
第29楼2010/12/01
可不可以先改变一个因素,慢慢排除一下,先换根柱子,进一针丙酮试一试~
第30楼2010/12/01
关注问题的解决,没遇到过~
