老兵
第20楼2011/02/09
首先你的标准曲线不正常,严重偏低,在正常情况下,采用2厘米光程时氨氮的斜率应在0.0078 吸光度/微克左右;其次你的氨氮与纳氏试剂反应也不正常。可能存在如下问题:
1.纳氏试剂配制时的操作掌握不好,注意配好的碘化汞和碘化钾溶液应在搅拌下徐徐注入氢氧化钠溶液中,且在使用时只能吸取上清液;
2.可能实验用水或显色溶液偏酸,因为的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物的pH最佳条件是12.0~12.4,可通过在水样中加一定量氢氧化钠溶液(lmol/L),调节水样至微碱性并稀释至50mL 标线,再按与校准曲线相同的步骤测量吸光度;
3 .同时氨氮的标准溶液要配准,氨氮标准工作溶液只能在临用前配制。
