redrumcha
第11楼2010/11/29
我也觉得有可能是示差的结果。反相的话会出这么早么?
glowyouth
第12楼2010/11/29
低波长,220nm以下,因为甲醇峰是正峰,所以一定是乙腈做流动相(或乙腈比例很高的流动相),因为甲醇在该条件下是光密介质才能出正峰。 绝对标准答案。
毛毛儿
第13楼2010/11/29
我觉得用示差折光检测器或蒸发光检测器,进甲醇溶剂,可能会出这样的峰吧!
蓝精灵
第14楼2010/11/29
1.波长低于230nm2.甲醇非色谱纯3.如果你使用的柱长不长于25cm,此峰并非甲醇峰!!!注意该峰保留时间已超过4min,对于普通20cm或15cm柱,死体积出峰时间不会大于4min
huzhengwxy
第15楼2010/11/30
我也觉得可能是溶剂峰
yangshaobo
第16楼2010/11/30
发表一下我的观点1.流速,这个问题似乎大家都忽略了,要是1mL/min的话,这个峰在4min以后,似乎不是溶剂峰。但是lz没有说明流速,这里不排除是溶剂峰的可能。另外纯甲醇进样溶剂峰很漂亮也是可能的。2.视差或者蒸发光检测器,如果是视差或者蒸发光检测器的话肯定会出峰。这个就好理解了。3.紫外检测,低波长如205nm下甲醇出峰也是很正常的。
xiaoxiaofly
第17楼2010/11/30
坐等标准答案
afeng3166
第18楼2010/11/30
紫外低波长检测或示差折光检测C18柱,甲醇水或乙腈水作流动相
青橙
第19楼2010/12/04
这个 楼主公布一下正确答案呗~~我觉得在低波长下,用乙腈为流动相,甲醇是会出这样的峰的,不过,貌似应该出峰很快的吧,在4min以内。除非用的水的比例特别高。
astromote
第20楼2010/12/04
很明显,有两种情况可能出这样的峰。一个就是RID检测器,另一个就是紫外检测器波长在190-210下,会有这样的峰。
