秋月芙蓉
第11楼2010/11/26
临界值确实难发报告!
小鬼当家
第12楼2010/11/26
不用给回收率换算,加上不确定度更全面,如:276(1+/-20%)ppm
第13楼2010/11/26
赞同!
zhangyingfu138
第14楼2010/11/26
人家客户就是要求给合格还是不合格,然后才决定是否可以出口,如果给它无法判定,那客户怎么想啊!
第15楼2010/11/26
total Pb
bldaoke
第16楼2010/11/26
应该加上不确定度,这样避免结果在临界限附近给实验室造成的风险。但是国内极少实验室做,计量检定部门已经开始使用了。
第17楼2010/11/26
如果就是要给合格或者不合格,给出合格似乎符合客户要求,但实验室有风险。给出不合格,客户不愿意。其实这是所有实验室面临的问题。给合格吧,不惹麻烦了,呵呵。
zjchen3189
第18楼2010/11/26
有这时候应该计算不确定度,而不是简单的评价合格 不合格!!
dahua1981
第19楼2010/11/26
不用按回收率折算啊
第20楼2010/11/26
不确定度肯定需要考虑的,可是我必须给数值,而不是280~320ppm这样的区间范围,因此每次遇到这样的问题就头疼了!感觉怎么就我遇到这样的问题吗?
