zhangyingfu138
第21楼2010/11/26
有S===G===S的哥哥姐姐吗?BV的呢?你们怎么给的呀?我相信你们肯定遇到过,给点经验!
秋月芙蓉
第22楼2010/11/26
个人认为,做多少报多少,至于评定,是管理部门的事
kewee2
第23楼2010/11/26
你的要求貌似是美泰的标准,他们没有规定要这样计算吧?
qiuxingwei
第24楼2010/11/27
关键是数值在合格与不合格之间,是非常难处理的,一般要求多测几次,最后确定一个值,按此值判定合格与否。这个与不确定度是不一样的概念。
第25楼2010/11/27
例如你的合格线是300ppb,你的检测值是295ppb,用包含不确定度的表示295+/-10ppb,正好在合格与不合格之间,但是客户只看他的数值合格与否,所以你还是要综合判定,很痛苦的,我们一般都是判不合格的。
第26楼2010/11/27
呵呵,不确定度还是有必要给出的
小鬼当家
第27楼2010/11/27
临界状态谁敢说他是否合格,客户原因承担风险就让他承担了,第三方都是这样做的
huacai
第28楼2010/11/27
Lz的回收是指的回收率吗?回收率只说明你做的准确性。个人认为应按测定值的均来报就可以了
千层峰
第29楼2010/11/27
单位是ppm,不是ppb。化妆品的要求都没那么高啊!建议对这个方法做个不确定度,再做过质控图,标明上下限。详情可以参考二虎兄弟的 一篇原创
cocozhe521
第30楼2010/11/27
你这种情况就像采样体积与标准采样体积的转换,我们这样规定,如果在一定温度之内,可以不转换,但是如果监测结果在标准限值附近,为了定性,还是要换算的。另外,有一点我不明白,样品回收率一般都是在做一批样品的时候做一次,你为什么测一次样品就测一次回收率,按说应该重测样品,并不需要重测回收率;还有,你的回收率变化也蛮大的,从90%变到95%,这说明你的实验结果平行性不好。
