呵呵,实验室的回收率正负10%以内,很多实验室都要达到这个质量要求就可以了!
我第一次测试算是一批次啊,然后重测了啊 ,第二天我又再做了一次啊,难道第一次和第二次给一个回收率?
cocozhe521(cocozhe521) 发表:你这种情况就像采样体积与标准采样体积的转换,我们这样规定,如果在一定温度之内,可以不转换,但是如果监测结果在标准限值附近,为了定性,还是要换算的。
另外,有一点我不明白,样品回收率一般都是在做一批样品的时候做一次,你为什么测一次样品就测一次回收率,按说应该重测样品,并不需要重测回收率;还有,你的回收率变化也蛮大的,从90%变到95%,这说明你的实验结果平行性不好。
