zhangyingfu138
第41楼2010/11/29
呵呵,明白你的做法,可是理由呢?人为修改数据?那我是AAS呢?ICP-MS呢?也上调10%?所以我只能用回收率来挡!(这样给比较说的通,要不然我跟别人说是我个人意愿上调10%,不太好)
第42楼2010/11/29
这样做的话比较麻烦,有的客户不太懂,要解释很多,上面也不原意这样做(向别人说不好判定,人家可能会对实验室能力产生怀疑),所以看看大家怎么做的!
第43楼2010/11/29
会重测,关键是两次数据都在临界点!
第44楼2010/11/29
这也是一种方式,可是也有问题!
cat115115
第45楼2010/11/29
应该是报实测值的。你这种情况是要看不确定度的,且测试报告也是可以给NO CONCLUSION的。
第46楼2010/11/29
我们XRF倒是可以给这样的结论,但是湿化学没这么给过!
kansan
第47楼2010/11/29
这种情况,我们一般只会给出不确定度,而不给出结论,由送检单位自行决定是否合格。
第48楼2010/11/29
这是比较好的解决方案,只是我们都是自己决定,所以很头疼!会跟领导提下这个建议!
hhh123
第49楼2010/11/30
要求重新抽样送检,看再次检验值如何再做判定。
天涯就是天地
第50楼2010/11/30
关键是人家以后出口看你出具报告的章的,你给个不确定度,人家怎么办。
