wctw123
第11楼2010/11/27
用哪种萃取剂?如何处理,可否说的详细一点?谢谢。
阿宝
第12楼2010/11/27
很遗憾,做的不是鸡肉中的,而是化工产品中的,直接溶解后进样的,楼主这个问题的难点在样品预处理 上
第13楼2010/11/27
是用丙酮溶解进样吗?还是其它。
第14楼2010/11/27
我们用的是thf溶解后进样
第15楼2010/11/27
试试再说。
戈壁明珠
第16楼2010/11/27
也可以用小柱净化,或者使用化学方法,TBHQ是有一定酸性的,应该可以选用阴离子交换柱来做净化。我没有这样做过,只是从理论上推导觉得有一定的可行性。你可以和相关的小柱销售商联系一下,看看对应的产品有没有相关的应用再作决定。
第17楼2010/11/27
这种方法很简单,但是有一个问题,如何保证脂肪冷冻后析出而不会包裹被测物?如果被测物也析出怎么办?可以做一个回收看看。
第18楼2010/11/27
实际值是多少?甲醇和乙醇作提取有这么大的区别吗?
第19楼2010/11/27
有一种办法是把被测物先调成离子状态,然后再用有机溶剂除脂,除完以后再调回中性,用有机溶剂提取。不过你需要先查一下被测物的酸性,然后决定调到多少合适。
第20楼2010/11/28
关键是不知道样品中到底含有多少TBHQ?只能用几种试剂看看最大萃取率。
