wctw123
第21楼2010/11/28
关键是不知道样品中到底含有多少TBHQ?只能用几种试剂看看最大萃取率。
第22楼2010/11/28
这是TBHQ 的分子式。
第23楼2010/11/28
这是TBHQ的分子式。
第24楼2010/11/28
戈壁明珠
第25楼2010/11/28
楼主,可以做一个添加回收,看看各个试剂的提取效率。
第26楼2010/11/28
你查一下这个物质的pka,看看这个物质在哪个pH是中性和离子态的转变。
第27楼2010/11/28
如果某种试剂的回收率过高或者过低,(不在实验室规定的范围内)是否可以说明这种方法有问题?
第28楼2010/11/28
回收率过高过低说明这个前处理过程有问题,一是损失过大,造成偏低,还是就是共萃取物多,净化不够,峰的纯度不够,有共流出峰干扰定量。造成偏高,还有就是基质效应,样品基质的存在对被测物的响应有影响,需要配一个基质标准品,这样对响应的影响就消除了。先看回收率的情况然后由才能分析具体原因。
第29楼2010/12/04
谢谢楼上,还在继续试验中。
第30楼2010/12/11
楼主,实验的情况如何?有没有什么进展,如果配合前处理和仪器条件的改变,可以来一篇原创了。
