祥子
第12楼2010/12/01
甘永超教授的帖子位置,在这里,有兴趣的可以看看。网址:http://bbs.tech110.net/viewthread.php?tid=4038,就是甘永超教授和郭光灿院士的论战。
你说“光的量子理论不能包含光的经典电磁理论”.显然,你是甘永超教授的支持者。
单缝衍射,双缝干涉。
单缝衍射...有问题吗?
干涉,是两个相干波的叠加。双缝的话,每个缝会产生衍射,两个缝产生的相干波,产生干涉条纹,最后看到的结果是衍射条纹对干涉条纹的调制。
你说“设计本实验意义你去搜索甘永超教授与郭光灿院士探讨帖子”,你的意思是你的实验能证明“光的量子理论不能包含光的经典电磁理论”?
看了”郭光灿院士委托苏湛、曹鹏、汪淏田给甘永超的答辩信“ ,仰慕之情油然而生。
看甘永超教授的文章内容,回复都是他说的。其他网友很少有评论。
后附”郭光灿院士委托苏湛、曹鹏、汪淏田给甘永超的答辩信“,因为这是科学态度。我很倾佩。
甘永超教授,给了回复 ”甘永超致苏湛、曹鹏、汪淏田并郭光灿院士的答辩信“(http://blog.tech110.net/?uid-1126-action-viewspace-itemid-49256),.....
附:郭光灿院士委托苏湛、曹鹏、汪淏田给甘永超的答辩信
(网址:http://blog.tech110.net/?uid-1126-action-viewspace-itemid-49112)
甘先生:
你好。
郭老师在校外出差未回,托我们回答你的问题。
另:未曾收到你的挂号信。
关于先生提出的问题,我们进行了一些讨论。首先,甘先生对于真理探索的求实精神是让人佩服的。但是甘先生你的文章中仍然有一些问题。下面取其重点分析一下:
1. 对于逆康普顿散射的问题:
我们仔细研究了一下你文章中的公式的推导并且发现你的经典的逆康普顿散射公式使用了一个假定:就是在初始电子静止的坐标系下,光被散射后频率不变。在经典电磁理论中,是需要加上一些近似条件,才可以得出这个结论,详细分析见附件的文章中。甘先生使用的其实是历史上的汤姆生散射的结论,该过程可以由经典电磁理论来近似解释。但是汤姆生散射实际上是康普顿散射的低能极限,是忽略散射造成的电子反冲的碰撞。所以,经典的电磁理论并不能够精确的求解这个问题,只能说在我们所需要的精度下,在入射光能量较小,波长较长的情况下,电子的反冲可以忽略,经典电磁理论对描述这个过程是适用的。这方面的内容甘先生可以参考徐克尊,陈向军老师的近代物理学P222-P226。
2. 关于量子向经典的过渡问题:
甘先生你的文章中认为量子和经典之间有排除不掉的差别,这个是没有问题的。但是这个差别随着体系的作用量变大而变小。你在你的文章中指出了随着入射波长的变大,两种模型的频率差是趋近于0的,而波长差则有一个固定的差值。这里,先生混淆了取极限的概念。波长取极限的过程其实是:一个无穷大量+一个常值=一个无穷大量。做个类比,水星与地球的质量和与水星的质量差为地球的质量,这两者的差别是很大的。但是如果说太阳的质量与地球的质量和与太阳的质量之间的差别,则是可以忽略不计的。这便是在波长方面量子过渡到经典的过程。所以先生提出的Lorentz-Compton佯谬其实是不存在的。
3. “经典条件下,光的量子理论比光的经典电磁理论更为精确”的实验证据
对于甘先生提出的“经典条件下,光的量子理论比光的经典电磁理论更为精确”的实验证据,我们认为黑体辐射的研究可以作为一个例子。单纯的使用光的经典电磁理论会导致“紫外灾难”,这方面的内容甘先生可以参见曾谨言的量子力学卷一的第二页,科学家们正是引入了光的量子理论才解决了这个问题。对于黑体辐射这个体系,是可以把它看做是在经典条件下的。同时,对于激光器以及激光与物质作用的研究,使用光的经典处理是不能解释自发辐射、激光的光子统计和线宽等问题的。这些问题都必须由光的量子理论来解释。详细的内容可以参考李福利老师的高等激光物理学。
每个人对自己亲手创立的理论都会去百般呵护,我想甘先生也是这样。但是科学还是要以谦虚务实的态度来进行,积极的去改善自己呵护的理论。
希望上述的探讨可以解答甘先生的疑惑。
苏湛,曹鹏,汪淏田
2010-11-14
祥子
第13楼2010/12/01
为了向大家表明你是伪道士,我详细查一些资料吧。
观点一。
这句话也许很符合日常经验,但光的粒子性是为了解释光电效应而提出的新概念。下面为证。
1. 一篇文章《1905年,爱因斯坦发表5篇论文》(地址:http://www.fzu.edu.cn/fjwl_h11/wen2.htm)中提到:
爱因斯坦1905年6月发表的第一篇论文《关于光的产生和转化的一个启发性观点》,解释了光的本质,这使他在1921年荣获了诺贝尔物理学奖。在论文中,爱因斯坦将量子概念应用于解释光电效应:当一块带静电的金属受到光线照射时会释放电子。他认为光束是由粒子(后来被称作光子)组成,从而与光只有波动属性的主流观念相矛盾。这篇论文为构成量子力学基石的光的波粒二重性获得广泛接受铺平了道路。光电效应后来成为众多技术的基础。
2. 在百度文库中,有爱因斯坦发表的那篇论文----《关于光的产生和转化的一个启发性观点》
(地址:http://wenku.baidu.com/view/15173ab765ce05087632136b.html),截图如下:
所以,用光的直线传播就说明了光的粒子性,显然是错误的。
光的直线传播是人们的观察所得,在百度百科中,有《光的直线传播》(地址:http://baike.baidu.com/view/197432.htm)
截图如下:
如果,光的直线传播能证明光的粒子性,那二千四五百年前就有光的粒子性文章了。
观点三。
你说,中间S白条像是来自S发光体粒子数总和,那么,P1和P2的粒子怎么会是部分集合?哪里又多出来的粒子呢?
观点四。[div]你连光的干涉.衍射都没搞清楚,确说(单缝衍射,双缝干涉),这句话是否有错你回去问一下教你的老师.[/div]
“确说(单缝衍射,双缝干涉)”,你的意思是不对?那只能更证明你是伪道士了。
难道单缝也能干涉?
单缝怎么产生两束光。
下面是廖延彪编著的《光学原理与应用》目录的干涉部分和衍射部分截图,看目录也能知道的。
其实,我想跟tutm老师一样,这个贴根本不想回复你。只不过,这样的帖子都放到论坛首页上去了,实在忍无可忍。
63525867123
第15楼2010/12/02
“成千上万的话,只能证明你是在蛊惑大家,请把网站和讨论内容贴出来。”
网址是:
http://forum.home.news.cn/detail/75401076/1.htmlhttp://forum.home.news.cn/detail/75401076/1.html" >http://forum.home.news.cn/detail/75401076/1.htmlhttp://forum.home.news.cn/detail/75401076/1.html" >http://forum.home.news.cn/detail/75401076/1.htmlhttp://forum.home.news.cn/detail/75401076/1.html" >http://forum.home.news.cn/detail/75401076/1.“粒子的波动性”假说概论
光的本质是什么?这个问题困惑了物理学界几百年,人们也提出各种假说试图揭示出它的庐山真面目。牛顿的微粒说、惠更斯的波动说、麦克斯韦的电磁说、普朗克的量子说、爱因斯坦的光子说,以及后来的德布罗意的物质波假设,这些假设极大的推动了人们对于光的本质的认识。
牛顿认为光是有光微粒构成的,这些微粒象物体一样做直线运动。牛顿的微粒说很容易解释光的直进、反射、折射等现象,很快得到人们的认可。
荷兰物理学家惠更斯则认为,光可能会象水波一样传播,便提出了光的波动说。由于当时还没有发现光的干涉和衍射现象,光的波动说没有得到人们的认可。直到英国的物理学家托马斯*杨做了光的双缝干涉试验以后,这种状况才得到改观。
英国的麦克斯韦依据电磁场理论,认为光波只是电磁波的一种。他的预言很快被赫兹试验所验证。这样,光的波动说被人们所认可。
1900年,德国物理学家普朗克在研究黑体辐射时,只有认为能量是一份一份的,才能导出与试验完全相符的黑体辐射公式。这一份一份的能量,就是能量子,简称量子。
爱因斯坦接受了普朗克的量子概念,认为光也是一份一份的粒子,提出了光子说。光子说认为,光既具有粒子性,也具有波动性,也即具有“波-粒二象性”。
法国的物理学家德布罗意认为,爱因斯坦的光子说对于微观实物粒子也成立,于是他提出了物质波假设。他的假设被美国物理学家戴维孙和助手革末的电子衍射试验所证实。以此为基础,建立了量子力学。
然而,爱因斯坦的光子说存在着致命的缺陷。这就是波和粒子不可分,这样做很容易引起人们的思维混乱。更何况,粒子和波有着许多本质的不同。我们知道,粒子作为运动的主体,它可以运动,也可以静止。而波---我们却没有看到静止的波存在。看来,波和粒子有着很不相同的属性。我们看到的是波吗?大多数的人们认为我们看到了波,其实,我们看到的不是波,而是粒子(物质),是粒子(物质)以波的形式在运动!看来,波仅仅是物质的运动形式和过程,而不是物质本身。理由很简单,任何波都不能脱离物质而独立存在。我们把粒子沿波的路径运动的性质,叫做粒子的波动性。而把与粒子运动相联系的波叫粒子波,或物质波。
为何运动的粒子具有波的性质?粒子或物体不是做直线运动吗?我们知道,任何物体都有其内部结构,各结构之间的物质运动状态不是总是相同,这就导致了物体总是存在不平衡的振动。正是这种振动,粒子具有波动性。
回复 引用
谢谢您的阅读, 您是本文第 40309 个阅览者
此主题共分: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
161 楼: 东方瑞星 于 2010-11-19 17:25:30 发表 只看该作者 发短消息 加为好友
爱因斯坦说过一句名言:一千次量度不可以代替一次证明,而一次证明却可以代替一千次量度。德布罗意的物质波假设虽然经过了许多物理实验的证实,但至今还没有得到理论上的证明,因而其物理学意义就存在许多不同的解释。在很多方面的解释有时甚至于与现实相矛盾。仅仅根据“E=hν λ=h/mv”就断言“粒子就是波,波就是粒子,即粒子=波”,这种形而上学的解释实际上是站不住脚的。根据这种解释,既然波和粒子不可分,粒子具有物质性,那么波也就具有物质性,既然波是一种物质,那么我们说话的声音作为物质是不会立即消失的,你今天说的话,我明天甚至后天仍然可以听到,因为声音作为物质是不会随着时间的流逝而消失的,这显然与现实情况相悖。
我们不能被形而上学和教条主义的精神所束缚,而要根据事物的实际情况得出符合客观实际的结论,不然就可能与所倡导的科学精神背道而驰。
回复 引用
162 楼: xxxddzz 于 2010-11-19 20:23:22 发表 只看该作者 发短消息 加为好友
本不想介入此帖,但见(160 楼: 卿子)网友对本人的赞誉,又见楼主顶出此帖,故贴上自己在<<质点、场、粒子的共性及基本关系>>帖中的一图以供参考.
帖子附图:
回复 引用
163 楼: 东方瑞星 于 2010-11-25 11:04:14 发表 只看该作者 发短消息 加为好友
回162楼:
拜读了您的文章《质点、场、粒子的共性及基本关系》,特别是“波粒二象性的微观解释”一节,你的观点确有新意。但我对您的观点也有一些不同的看法,不妥之处,请予以批判。
物理学对波的认识,是从振动开始的。没有振动,就没有波;同样,任何振动都是物质的振动,因此,没有物质也就没有波。由此看来,物质波和粒子与振动都存在着不可分割的内在联系。
微观粒子的运动,表现出一定的概率性。这个概率性,也就是其运动的不确定性,是有其内部物质的运动来决定的。其实,这就是微观粒子波动性的体现。我们不能看到单个粒子的波动性,必须通过多个粒子的运动才体现出来。
回复 引用
回野叟仙翁:
运动轨迹就是粒子或物体运动时经过的路线。
根据牛顿力学的解释,静止状态的两个氢原子,同时受到两个完全相同的作用力后,两个氢原子的运动状态就会完全一样。也就是说,两个氢原子的运动轨迹也应该是完全相同的。但实际情况却是,由于两个氢原子中的电子的运动状态不会完全一致,因此,两个氢原子质心的位置是有一定变化的,所以,不同的氢原子会有不同的运动轨迹。但电子的运动对于氢原子的整体来说,其影响毕竟是有限的,不可能从根本上改变氢原子运动的轨迹。所以,我们说,氢原子的直线运动,只是“类直线”运动,而不是直线运动。
牛顿力学的缺陷,是把物体看做一个质点,而没有考虑物体内部的运动。
那么,什么是波呢?波其实不是一种物体,也不是一种物质。我们有谁看到过波?没有。波是物体的运动属性,或是物体的运动过程。只有通过物体的运动才能表现出来的。
粒子是波的载体和基础,波是粒子群体的特殊队列(粒子的群体效应);
粒子是物质它不能作功,波是能量它可以作功;
粒子它摸得见、看得着、有质量、占据空间;
波它摸不见、看不着、没有质量、不占据空间。
运动轨迹只是一种路线,既不是粒子也不是波;因为它不是队列、不能作功。
回复 引用
谢谢您的阅读, 您是本文第 40314 个阅览者
27 楼: 卿子 于 2010-06-11 14:32:01 发表 只看该作者 发短消息 加为好友
东方瑞星:有幸拜读,志同道合。
回复 引用
28 楼: 卿子 于 2010-06-11 14:32:01 发表 只看该作者 发短消息 加为好友
东方瑞星:有幸拜读,志同道合。
回复 引用
29 楼: 东方瑞星 于 2010-06-11 15:18:55 发表 只看该作者 发短消息 加为好友
回26楼:
粒子不是波的载体。波也不是粒子群体的特殊队列(粒子的群体效应)。粒子就是粒子,粒子不是波,波是粒子的运动属性。
如你所言,波是粒子群体的特殊队列。那么当这群粒子都静止时,波还会存在吗?有谁看到过静止的波?因为当这群粒子静止时,队列是存在的,却没有了波。
德布罗意已经明确指出了宏观物体也具有波动性。显然,这种波动性,不可能是群体所为。也就是说,波不是粒子的群体效应。
回复 引用
30 楼: 东方瑞星 于 2010-06-11 15:22:48 发表 只看该作者 发短消息 加为好友
回卿子网友:
幸会!很高兴你能阅览我的帖子,不妥之处,还望批评指正!
回复 引用
31 楼: 野叟仙翁 于 2010-06-11 19:29:24 发表 只看该作者 发短消息 加为好友
29楼:没有粒子那来的波?静止的粒子群体还有特殊性吗?没功夫跟你胡扯,不在回复。
回复 引用
32 楼: 野叟仙翁 于 2010-06-11 19:29:43 发表 只看该作者 发短消息 加为好友
回复 引用
33 楼: 东方瑞星 于 2010-06-12 08:25:45 发表 只看该作者 发短消息 加为好友
回答的好,没有粒子哪来的波。其实,只要你能明白这一点,我们还是有共同点的。
波,不能离开物质而存在。静止的物质,没有波。那么波是如何产生的呢?很显然,是物质的运动产生了波。物质静止,波也随着消失。可见,波不是附加在物质上的某种东西,是物体的一种自然属性。静止状态的物质没有波,那么运动状态的物质就有波吗?同样也没有。波是物质不同的运动状态之间的过程,是过程量,不是状态量。
回复 引用
34 楼: 李昭谕 于 2010-06-12 08:35:00 发表 只看该作者 发短消息 加为好友
想知道这些,目的是什么呢?
回复 引用
35 楼: 东方瑞星 于 2010-06-13 12:57:38 发表 只看该作者 发短消息 加为好友
搞清楚波的本质,对于认识近代物理中“波-粒二象性”的局限至关重要。也可以说,是今后物理学创新的突破口。
回复 引用
36 楼: dalaotianhuang 于 2010-06-14 10:01:31 发表 只看该作者 发短消息 加为好友
1、光的粒子说、波动说、波粒二象性说、量子说、电磁波说、
物质波说,在本质上都是统一的。其中,波粒二象性说最为准确,其余都是问题的一个方面的描述。
2、波粒二象性说包含三层意思。
3、波的特征是运动性。粒子的特征是运动的时间(速度)相对性。
回复 引用
37 楼: 东方瑞星 于 2010-07-21 20:36:05 发表 只看该作者 发短消息 加为好友
光的粒子说、波动说、电磁波假说、量子说、光子说,以及德布罗意的物质波假设,代表了人类各个时期研究光本质的最高成就。它们之间既有矛盾,但也存在着明显的历史传承关系。
它们只是在某方面能够说明理论与实践的关系,但不够全面,都存在一定的缺陷。
“波-粒二象性”假说看似全面的反映了粒子和波不可分割的关系,但是却把波和粒子放在完全相同的位置。这样做的结果,从根本上混淆了物质和波之间的关系。
回复 引用
38 楼: 东方瑞星 于 2010-08-04 14:23:47 发表 只看该作者 发短消息 加为好友
波是什么?其实,虽然我们很多人都在研究波,但并没有人真正理解波究竟是什么?也正如我们很多人虽然都知道时间,但并不知道时间究竟为何物一样。波的概念和时间、空间的概念一样,对我们即亲切而又陌生。
在光的发展史上,发生了牛顿的微粒说和惠更斯的波动说之争。也有光的电磁波、量子说、光子说和物质波假说,但这些假说无一例外的没有说明波到底是什么?
从惠更斯提出光的波动说以来,历史已经历300余年。物理上的几乎每一次大的争论,也都和波密切相关。
我们在沙滩上散步的时候,如果离海岸很近,我们有可能被突如其来的波浪推到更远的地方。这就给我们这样一个印象,波和物体(物质)一样具有能量和动量。波能够由近及远的传播,因此,波有其传播的方向,因此,波是矢量。
可是,当我们静下心来仔细思考的时候。我们会发现问题出来啦!是波把我们推上岸的吗?我们怎么没看到波呀。确实,不是波,是水,是运动的水把我们推上案的。这里,运动的主体是水,而不是波。波只是水的运动形式而已!!!
如果我们把波看作是物体的运动属性,那么,困扰人类几百年的“粒子”和“波”的争论也就得到圆满的解决。
回复 引用
39 楼: 东方瑞星 于 2010-08-04 14:38:37 发表 只看该作者 发短消息 加为好友
一切运动都是物质的运动。波,不是物质,当然谈不上运动。当然,波也不具有能量和动量。波,什么也不是,它仅仅是物质的运动属性。也正因为如此,一切波都不能离开物质而独立存在。离开物质谈论波,那是唯心主义。
回复 引用
40 楼: 香远益清 于 2010-08-04 15:38:58 发表 只看该作者 发短消息 加为好友
理论先行,实验证明。
粒子的传播是要介质的,光需要吗?
现在的卡文迪许实验室也不出成果了,剑桥只出了个霍金,其理论也需要实验证明。
本人认为量子力学和相对论有很多破绽。
回复 引用
nemoium先生,太多了,需全帖出来吗?
